Fiat 500 L anno 1970 - Manuel500L
Manuel500L
Nome: Manuel
Messaggio da Manuel500L »
Ecco la foto della mia 500 prima dell'inizio del restauro.
Re: 500L del 70
non male :?: , belli i cerchi ;)
come la fai????
Manuel500L
Nome: Manuel
Re: 500L del 70
se vuoi domani ti posto le foto reali di come è adesso mi sono scoraggiato nel rimetterla in sesto sono indeciso anche sulla colorazione
Re: 500L del 70
certo che voglio(anzi vogliamo) vederla
perchè ti sei scoraggiato, cosa è sucesso
il colore è sempre un casino, io quel problema non lo avro perchè la mia la riffarò dello stesso colore di come è adesso, però allora quando la feci mi ricordo che anche io ero indeciso :sad:
dai coraggio che poi risolvi :? :? parlaci dei problemi che hai e vedrai che una soluzione si trova
la 500 non è difficile da rimetere in sesto :?
Manuel500L
Nome: Manuel
Re: 500L del 70
Mi sono scoraggiato principalmente perchè non riesco a rimettere gli sportelli nuovi ossia non c'è "l'aria" necessaria, comunque domani posto un po' di foto così vi rendete conto meglio del problema che ho.
Manuel500L
Nome: Manuel
Re: 500L del 70
Ecco dove mi sono bloccato!! :-(
Re: 500L del 70
se devo essre sincero non riesco a capire la difficoltà 8-) 8-) da queste foto
vista così sembrerebbe che stai facendo il lavoro ed è da complettare
per gli sportelli, ma... hai cambiato i fianchi posteriori e i parafanghi anteriori??
non sembra che il posteriore sx sia stato cambiato, l'anteriore non si vede bene
perchè se hai cambiato quei pezzi e non rimane l'aria per gli sportelli allora li hai alineati male e se sono già saldati e un bel problema fare lo spazio giusto
metti qualche foto + detagliata e poi vediamo di trovare una soluzione :?
Manuel500L
Nome: Manuel
Re: 500L del 70
Dunque i fianchi posteriori non li ho cambiati mentre i fianchi anteriori e calandra li ho solo fissati con due punti di saldatura, quindi li posso togliere rapidamente.
Domani posto delle foto più dettagliate dello sportello di guida.
Cinquino500gialla
Re: 500L del 70
ok cosi si capisce meglio il problema e chi di dovere può aiutarti cmq :?: e buon lavoro.
Manuel500L
Nome: Manuel
Re: 500L del 70
Però credo che sia meglio spostare nella sezione restauro e lasciare la sola foto di come era prima che la smontassi.
Così per correttezza posto le future foto nella sezione più adatta :?
