Salve raga...l'ho postato qui nelle elaborazioni motore....anche se è un organi di trasmissione del moto....
Come alcuni di voi sanno....sto facendo un motore 700cc con testa sdoppiata autocostruita....
http://www.500forum.it/motore-f41/two-e ... t5077.html
E ora dovevo scegliere la frizione....
Voi che frizione montate sui vostri motori...più e mono spinti e con che risultati?????
Che tiraggio avete sul piano del volano???
...che frizione montate...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
- Giuliano500
- Nome: Giuliano
Re: ...che frizione montate...
ciao, io monto frezzione spingidisco e cuscinetto spingidisco del 126 bis...mi trovo abbastanza bene, sembra di guidare una machina recente...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
ma qnt giri tira???Giuliano500 ha scritto:ciao, io monto frezzione spingidisco e cuscinetto spingidisco del 126 bis...mi trovo abbastanza bene, sembra di guidare una machina recente...
- Nome: Tonino
Tano io penso che una buona valeo del 126 bis, già provvista di parastrappia sia un'ottima frizione...Montare una frizione con i pattini in rame tipo competizione, sicuramente eviterai che il disco scivoli cambiando allegri, però per un uso stradale penso che sia sprecata oltre il fatto che hanno molto carico, e la guida diventa molto fastidiosa e dura poco....
- Tanokart
- Nome: Gaetano
io sto facendo qst ricerca perchè io cambio allegro...:)Tony84 ha scritto:Tano io penso che una buona valeo del 126 bis, già provvista di parastrappia sia un'ottima frizione...Montare una frizione con i pattini in rame tipo competizione, sicuramente eviterai che il disco scivoli cambiando allegri, però per un uso stradale penso che sia sprecata oltre il fatto che hanno molto carico, e la guida diventa molto fastidiosa e dura poco....
- Titta500
io ho montato quella della 127 sport
- Tanokart
- Nome: Gaetano
anche io avevo pensato a quella....170mm di diametro??? che marca???Titta500 ha scritto:io ho montato quella della 127 sport
