Antirombo e sigillante
Mauro78
Messaggio da Mauro78 »
Ciao raga volevo sapere se questa procedura per il pianale interno e esterno è esatta:
Dopo aver tolto l'antirombo sul fondo e portato a lamiera passo un antiruggine o epossidico poi do il fondo e cosi sigillante nelle giunture e in fine antirombo. Questo per qaunto riguarda la parte di sotto mentre all' interno dell'auto daro direttamente il fondo visto che comunque i due fondi sono nuovi e sulla seduta la vernice è buona successivamente il sigillante e cosi l'antirombo.......
Giusto così?
GRAZIE e a presto
Skitikkio
Nome: Salvatore
Messaggio da Skitikkio »
Ciao io ti consiglio di dare il Body il plastico della teroxon e ottimo l'antirombo nn si usa piu' ed è un casino il plastico è piu' pulito e se vuoi vernici anke sopra a presto
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
Valenzano
Nome: Valenzano
Messaggio da Valenzano »
ti confermo il consiglio di Skitikkio il Body è ottimo ma prima dai una mano leggera di un buon primer il body e poi se vuoi la tinta della tua vettura.
Il fondo riempitivo secondo me puoi risparmiarlo in quanto serve solo se devi eliminare dei piccoli difetti o isolare dei vecchi strati di vernicie e penso che il fondo della vettura non abbia un problema del genere.
Comunque se sbaglio correggetemi Saluti
Mauro78
Valenzano???? ovvero sei di valenzano provincia di bari??? se è così lo sono anche io
Valenzano
Nome: Valenzano
no abito a Valenza AL in piemonte ciao
Re: Antirombo e sigillante
Mauro78 ha scritto:Ciao raga volevo sapere se questa procedura per il pianale interno e esterno è esatta:
Giusto così?
GRAZIE e a presto
Ciao, confermo quanto sopra, io x la mia ho usato fondo epossidico sia sotto che sopra, il sigillante ho usato del mastice poliuretano non bianco ma colorato, in lavori precedenti usai colore bianco ma dopo 2 o 3 anni trovai vuoto al posto del mastice, mi precipitai subito ad informarmi del xche e tutti mi dissero che il color bianco a poche resine xcio svanisce.
invece x il protettivo plastico (antirombo) io uso quello catalizzato della 3M, pensa che a scheda tecnica ti dicono che lo puoi dare anche su lamiera nuda, ma non mi fido una bella mano di eposs e via :? :? :?
Mauro78
ok Grazie qunidi una colta tolto tutto l'antirombo darò del fondo epossidico poi il sigillante e in fine il plastico... Grazie mille
Torna a “CARROZZERIA”
