Assetto su Originale
Pozze
Nome: nicola
Messaggio da Pozze »
Ciao a tutti.. Ho gia girovagato qua e la per i post..
Ho sentito dire che su una originale in tutto e per tutto non ci sono solzioni per assettarla.. in quanto la gomma batterebbe sul bordo del passaruota...
e' vera la cosa ??? sono costretto a tenerla alta ??
non posso neanche scendere di qualche CM e raddrizzare il posteriore ???
P.s. ho letto una guida di gazz fab con una modifica veloce alla balestra ( senza girare gli occhi ).. almeno quella posso tentarla ???
Floris
Re: Assetto su Originale
Messaggio da Floris »
dipende da che cerchi monti, io con i cerchi del 126 1° serie ho fatto la modifica che dici tu per l anteriore, il posteriore era già basso e non tocca.
Pozze
Nome: nicola
Pensavo di aver scritto tutto.. mi mancavano solo i cerchi...CMR con Ruote Originali....
Pozze ha scritto:CMR con Ruote Originali....
non dovresti avere problemi :?
Pozze
Nome: nicola
Trovero' Una Balestra e Faccio il Tentativo.....
