carburazione
carburazione
Ciao ragazzi..................ho un problema a dimensionare un 40 dell'orto con un motore 650 con testata fatta r.c 10.1 e asse a camme..........mi spiego meglio......ho sentito parlare molti preparatori o meccanici che mi dicono che va strozzato fino a farlo funzionare come un 32 qualcuno sa darmi qualche dritta.....capisco che la carburazione cambia da motore a motore ma strozzarlo significa mettere ad esempio dei diffusori da 22 come per un 32solex ad esempio................si accettano consigli.............grazie io pensavo anche se non mi è facile da trovare mettere dei diffusori 22 getti di minima da 90 e getti di massima da 135........sto dando numeri????????????o è un buon inizio..........
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: carburazione
se si parla di strozzare...si parla di diffusori....con i getti puoi provare...ma li è un probl d'aria aspirata nn di benzina
Re: carburazione
tanokart grazie per l'interesse.........proprio oggi mi sono dato da fare in giro per palermo da qualche amico e ho recuperato un 32 dell'orto orizontale doppio corpo e un 32 solex sempre coricato già revisionato quindi spero di risolvere con uno dei due......... appena ho tempo vedo di fare qualche prova........
