esatto la conosci? hai qualcosa da dire in merito?ZeRoUnO ha scritto:Mitico!!! ora e' tutta un altra storia!!!!!
PS: LA FAMOSA BARRA DUOMI DOCTORBAO MIAO.....
La 500 F (pseudo replica abarth) di Cinquino500gialla
- Cinquino500gialla
Re: La 500 F (pseudo replica abarth) di Cinquino500gialla
- Nome: Renato
- Il Mio Garage: Fiat 500
facci sapere di più sui tripoidi come si comportano sono interessato
Appassionato per la 500
- Cinquino500gialla
beh sino ad adesso i tripoidali si comportano benissimo,appena ho problemi lo comunicherò.
- Titta500
molto bella la barra.....e
- Cinquino500gialla
ultima delle modifiche ho montato il carb panda 30 ragazzi devo dire che rende e non ho ancora provato il 32 doppio corpo
- M@rco
- Nome: Marco
forte! collegare dal carburatore allo snodo dell'acceleratore con un fil di ferro.
Ma ti funzina bene?
il problema del 32 e il collettore per l'aria.
- Cinquino500gialla
funziona benissimo, cmq non è un fil di ferro, è un filo d'acciaio morbido di 1mm, fermato a cappio da ambe due le parti da due capicorda trasformati in serrafilo e morbido che è un piacere e non implica tutti quei problemi di molla di ritorno da mettere sulla farfalla del carburatore, l'unica cosa, ho dovuto mettere da come si vede un pezzetto di plastica per evitare che si incasti con la paltta originale, ma sto già pensansdo di ricrearlo meglio, sempre a corda vista l'efficacia, ma con un nuovo leveraggio di ancoraggio.
- M@rco
- Nome: Marco
io ho risolto così
però ho dovuto allungare la piastra perche non apriva del tutto
se noti avevo montato il 32, e ho provato a mettere un gancio attorno al colletore del filtro per tenerlo ataccato.
Ma con quel carburatore non mi trovavo bene e ho rimesso quello della citroen gt
- Cinquino500gialla
ma io per 32 intendo questo!
- carburatore doppi fulvia.jpg (17.04 KiB) Visto 2797 volte
- M@rco
- Nome: Marco
- Cinquino500gialla
ops scusa 34
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Auguri oper la carburazione....
Non penso che ci sia una 500 più bella delle altre.
Tutte sono belle, proprio perché è una 500!
- Cinquino500gialla
Perfettamente, infatti la mia 500 non la reputo bella, anche perchè so io che difetti cià, ma la reputo solamente la mia 500 e quando dico cosi lo dico solo perchè dai 16 anni ad oggi la custodisco gelosamente in buono o brutto stato che sia!
