Pompa freni doppio circuito
- Luigi
- Nome: luigi
Ciao a tutti, vorrei montare la pompa freni con doppio circuito sapete quali modifiche si devono apportare al vecchio impianto frenante?
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
la pompa freni del 127 dovrebbe montare senza modifiche. controlla solo in fase di acquisto il tipo di raccordo che ha la pompa rispetto a quelli dei tubi dei freni che vanno al circuito. per il montaggio devi solo limitarti a collegare i tubi anteriori nei raccordi pompa più vicini alla flangia di fissaggio della pompa, ed il posteriore all'unica uscita verso il fondo della pompa.
devi solo procurarti un micro tipo 500R da applicare sulla pedaliera in modo da poter accendere le luci di stop. il montaggio della pompa tipo 127 richiede l'eliminazione del contatto idrostop, in quanto la pompa è più lunga di quella 500. con l'idrostop montato non riusciresti ad infilarla nella sua sede Salutoni. Zio JO
- Luigi
- Nome: luigi
- Alfatopo
Giusto, direi anche, che forse bisognerà vedere come fare a metterla, mi sembra lunga e non vorrei che andasse a toccare sulla carrozzeria. Anche io vorrei farlo ma ancora non ho controllato.Luigi ha scritto:Grazie Jonny delle delucizioni, per quanto riguaerda il micro non ci sono problemi perchè è una 500 r. invece quello che ho notato sulla pompa è che ci sono due ingressi d'olio, presumo che alla vaschetta si debba creare una diramazione per servire i due ingressi vero?
- Zio JO
- Nome: Jonnhy
Le soluzioni per la vaschetta sono due: o una diramazione a tre vie tipo "T" proprio a ridosso della pompa oppure è necessario portare i due tubi della vaschetta a doppia gobba direttamente alla pompa. delle due soluzioni è comunque migliore la seconda che premette di avere uno dei due circuiti sempre pieno d'olio. nel caso si rompesse un circuito si svuoterebbe il circuito rotto, ma l'altro essendo alimentato dalla sua vaschetta rimarrebbe efficiente anche se con capacità frenante ridotta.
Salutoni. Zio JO
Salutoni. Zio JO
- Titta500
Zio saresti così gentile da fare uno scarabocchio per capire come fare?Zio Jo ha scritto:Le soluzioni per la vaschetta sono due: o una diramazione a tre vie tipo "T" proprio a ridosso della pompa oppure è necessario portare i due tubi della vaschetta a doppia gobba direttamente alla pompa. delle due soluzioni è comunque migliore la seconda che premette di avere uno dei due circuiti sempre pieno d'olio. nel caso si rompesse un circuito si svuoterebbe il circuito rotto, ma l'altro essendo alimentato dalla sua vaschetta rimarrebbe efficiente anche se con capacità frenante ridotta.
Salutoni. Zio JO
Mi interessa moltissimo perchè ho montato l'avantreno della 126 fsm (se non sbaglio ha dei freni maggiori rispetto la 500) e vorrei averne i max benefici.
Grazie ancora
- Nome: Giuseppe
Re: Pompa freni doppio circuito
E' possibile avere qualche foto del lavoro finito?
- Nome: .
Basta aprire il cofano di una 126
- Nome: Giuseppe
... quindi bisogna tagliare...
- Emilio
- Nome: Emilio
molto interessante
- Teo95
- Nome: matteo carli
se ci sta no..Giu500ER ha scritto:... quindi bisogna tagliare...
- Emilio
- Nome: Emilio
se si monta un interruttore per lo stop internamente,dovrebbe starci.
ci vorrebbero dello foto.
- Nome: .
esiste un rinvio in commercio per evitare tale operazione.... io ho la 126 quindi il problema non si pone, è tutto di serie, sulla 5 preferisco il trapianto di tutti i particolari 126 e relativi tagli (non sono li a caso) poi in giro si dicono tante cavolate : chi monta scatole della panda chi fà passare nel foro originale l'asse dello sterzo , e chi è capace di farci stare un elefante..... Il mio consiglio rimane quello di sbirciare nel cofano di una 126 poi se si ha la possibilità provare a smontare la pompaGiu500ER ha scritto:... quindi bisogna tagliare...
- Emilio
- Nome: Emilio
hai delle foto dell'installazione
- Nome: .
Emilio, come scritto sù ho una 126...... in soldoni la pompa a "doppio circuito" è di serie sulla 5 io preferisco la soluzione del trapianto di tutti i particolari 126 sempre in soldoni si prende la roba della 126 e si monta sulla 5 , si prendono i rilievi sulla 126 degli intagli e si praticano sulla 5 semplice e funzionale credo
