Leveraggio carburatore doppiocorpo
Prometeo78
Messaggio da Prometeo78 »
Ciao ragazzi, qualcuno di voi mi sa dare qualche indicazione su come fare un leveraggio per accelerare sul Solex C32 doppiocorpo?
Sull'asta comando farfalle c'è la sferetta diam.8mm, penso serva un sistema a leva tipo l'originale.
Se qualcuno ha magari qualche foto ne sarei molto grato.
Zio JO
Nome: Jonnhy
Messaggio da Zio JO »
Comprati il cavo acceleratore completo del 126 bis. smonti il bicorno del riscaldamento dentro l'abitacolo e cambi la guaina e il cavo d'acciaio sostituendolo con quello 126Bis.
la particolarità di questo cavo è che è già integrato con molla e asta filettata coassiale al cavo, sulla quale andrai ad avvitare l'attacco concavo che si infila nella sfera del tuo carburatore. devi solo procurarti l'attacco o chiederlo direttamente al ricambista..
ti devi fare solo il supporto per il cavo nei pressi del carbutatore utilizzando una piastrina metallica di forma molto simile alla forcella che sul coperchio punterie originale 500 regge i cavi candela (quella a forma di corna).
ecco la foto del cavo: come puoi vedere ha la molla coassiale e l'estremità lato motore è filettata per montare l'attacco concavo per la tua sferetta:
Simone 30
Messaggio da Simone 30 »
l'idea mi sembra veramente ottima.è però valido anche per i weber doppio corpo da 40?
Zio Jo ha scritto:Comprati il cavo acceleratore completo del 126 bis. smonti il bicorno del riscaldamento dentro l'abitacolo e cambi la guaina e il cavo d'acciaio sostituendolo con quello 126Bis.
Zio mi puoi aiutare???? Non riesco a trovare questa cordina... :cry: :cry:
Torna a “ALIMENTAZIONE”
