Sterzo corto
- 500erre
- Nome: 500erre
Re: Sterzo corto
ma si deve rifare la campanatura ? non sò cosa si deve risistemare dopo aver invertito i bracci?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
al max la convergenza...500erre ha scritto:ma si deve rifare la campanatura ? non sò cosa si deve risistemare dopo aver invertito i bracci?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Sterzo corto
Vincenzo ha scritto:grande maco........devo provare anche io.....ma prò e contro di questa modifica?
hai una guida più diretta quindi più sensibile alle alte velocità.....ma si riduce il raggio di sterzata....almeno così si comportava la mia vettura fino a poco tempo fà poi io sono passato alla cremagliera del 126
- Nome: Vincenzo
Re: Sterzo corto
grazie.......ma in strade tortuose la macchina va meglio?
in città poi come si comporta?avrò problemi solo nelle inversioni?
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Sterzo corto
Vincenzo ha scritto:grazie.......ma in strade tortuose la macchina va meglio?
io ti dò solo la mia esperienza...ho fatto questa modifica per le gimkane, aiuta a muoversi agevolmente tra i birilli, quindi presumo anche in strade tortuose, ma nelle inversioni è un dramma....
- Nome: .
Re: Sterzo corto
strzi diretti si possono realizzare anche con leveraggi e rinvii , tipo quad x capirci, in un primo momento il mio buggy ne era provvisto xo calcolate che x sterzare da un estremo all'altro bastava ruotare di 180° circa, l'ho abbandonato x via che bastava che si impuntava in una buca e ci mancava poco che t spezzava una mano se capitava fra le razze, poi era molto duro e sensibile, quindi cm urka ho optato x la cremagliera.
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Sterzo corto
non per fare quello che ce l'ha meglio...la mia cremagliera è ridotta..... praticamente se prima girava con un giro ed un quarto ora con trequarti di giro si girano le ruote al punto massimo....in pratica lo sterzo riesco a girarlo con una sola mano come se avessi l'idroguda....ma da fermo è un pò più duretto dell'originale fiat 500
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Sterzo corto
Facendo la modifica che suggerisco io diventa molto più diretto ma anche più duro, certamente non è consigliabile per uso stradale, pensavo interessasse per gymkane o gare in genere.
La soluzione migliore, anche se non l'ho mai provata, ritengo sia quella della cremagliera, più precisa e meno dura.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
la tua crimagliera ha rapporto diverso da quello originale giusto???Urkasr ha scritto:non per fare quello che ce l'ha meglio...la mia cremagliera è ridotta..... praticamente se prima girava con un giro ed un quarto ora con trequarti di giro si girano le ruote al punto massimo....in pratica lo sterzo riesco a girarlo con una sola mano come se avessi l'idroguda....ma da fermo è un pò più duretto dell'originale fiat 500
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Sterzo corto
ridotta del 38% mi ha detto il fornitore...comunque è ridotta questo si te lo posso assicurare
Re: Sterzo corto
Scusate, per montare la cremagliera della 126 bisogna fare delle grosse modifiche.
Re: Sterzo corto
eccoti la risposta, una belle guida con tanto di foto dei particolari
http://www.500forum.it/forum/viewtopic.php?f=43&t=786
buon lavoro
buon lavoro
- Skitikkio
- Nome: Salvatore
Re: Sterzo corto
cmq c'e chi vende anke la riduzione sia cremagliera che scatola guida a 250 euro
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Urka
- Nome: Andrea
Re: Sterzo corto
anche meno.....Skitikkio ha scritto:cmq c'e chi vende anke la riduzione sia cremagliera che scatola guida a 250 euro
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: Sterzo corto
e perchè non cacciate furi un paio di recapiti???Urkasr ha scritto:anche meno.....Skitikkio ha scritto:cmq c'e chi vende anke la riduzione sia cremagliera che scatola guida a 250 euro
