Potrei cambiare i fondi da solo?!
il carrozziere mi ha detto di portargli la macchina tra molto tempo per cambiare i fondi..pero' con quelli che ho ora, quando piove non posso girare...alla prima buca piena di acqua, mi entra tutta dentro a mo' di gaiser sui tappetini.. ahuauahuahuah ... è difficile cambiarli da solo i fondi?! perchè li ho già...mi pare da 0,8 ... O.o ..cmq..ci potrei riuscire?! se non io, il meccanico ci riesce?! oppure è lavoro solo di carrozziere?! Grazie ^^
Re: Potrei cambiare i fondi da solo?!
Angel se hai un po di dimestichezza con il fai da te e il taglia e salda non ci sono problemi, devi solo tagliare un pò più corto di quelli nuovi, pulisci bene e metti i nuovi
questo alla grande poi se vuoi basti che chiedi e si verra di darti una mano
vai tranquillo che lo puoi fare nella 500 niente e difficile
bhà...mi sa che cmq è meglio farlo fare al carrozziere..mi sento più sicuro...grazie dell'aiuto cmq :D
