PULSANTE PORTIERA PER LUCE INTERNA
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Ho un problema......
volevo montare il pulsante portiera, ma il bucco e troppo grande il pulsante ha la fletatura M10
Puo essere??? ho sono piu grandi???
- Gazzfab
Re: PULSANTE PORTIERA PER LUCE INTERNA
Non ricordo la misura del foro, però se ha passo da 10, cavolo mi mpare davvero grande è moolto strano.
sotto la mia 500!!!!
Si il foro sul montante x l'interuttore della luce di cortesia è da 8,5 xche l'interuttoe è da 10 passo 1,5
- Il Padrino
- Nome: Antonio
E che faccio se il foro e piu grande???Maurizio ha scritto:Si il foro sul montante x l'interuttore della luce di cortesia è da 8,5 xche l'interuttoe è da 10 passo 1,5
Potresti mettere un rivetto filettato allinterno, sono tipo boccole che le tiri con un'aposita rivettatrice e all'interno cè il filetto del diametro che ti serve, li usano i carrozzieri, l'unica cosa che devi sostituire è l'interuttore che invece d'avere il faston piegato a 90 gradi devi metterlo quello diritto.
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Grazie Maurizio
buona idea
buona idea
- Gazzfab
sicuramente all'epoca ne hanno adattato uno diverso
- Il Padrino
- Nome: Antonio
Peccato ma il rivetto la fletatura inizia un po pui giù e non funziona con il rivetto.Maurizio ha scritto:Potresti mettere un rivetto filettato allinterno, sono tipo boccole che le tiri con un'aposita rivettatrice e all'interno cè il filetto del diametro che ti serve, li usano i carrozzieri, l'unica cosa che devi sostituire è l'interuttore che invece d'avere il faston piegato a 90 gradi devi metterlo quello diritto
- Nome: paolo
Mi postate per cortesia una foto del interruttore luce cortesia sulla portiera che sulla mia non cè
grazie molte
grazie molte
- Lianca
vai sul sito di Pizzarelli,clicchi impianto elettrico e accessori e lo vedi
- Nome: paolo
Mi serve la posizione di dove è fissato sulla portiera
- Nome: Roberto
Non è sulla portiera ma sulla scocca. Dovresti avere un buco poco sotto la cerniera superiore.
- Lianca
vediamo se posso aiutarti...fatta ora
eccolo
- Nome: paolo
Grazie tutto chiaro gentilissimo
