collettore strano
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
collettore strano
il mio problema è questo: comprai tempo fa un collettore che non è altro che una basetta alta circa 2 cm che ti appoggia sulla testata, senza curve o altro. pre intenderci è una specie di mini spicchio di pizza alto 2 cm che si avvita diretto sull'aspirazione dei condotti.
il mio problema è il seguente: che carbu devo metterci. sia io che il meccanico nn ci stiamo venendo a capo ed il tipo che me lo vendette è irreperibile.
le foto le postai sul vecchio forum e ora sotto mano non ne ho.
scusate
scusate
- Vichingo2
- Nome: Vichingo
Re: collettore strano
hai provato con qualche carburatore alfaromeo????????
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
non è doppiocorpo.
è singolo.
è singolo.
- Nome: Renato
- Il Mio Garage: Fiat 500
dovrebbe essere per un 32 monocorpo però per essere più precisi bisogna vedere le foto
Appassionato per la 500
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
ecco le uniche foto che sono riuscito a trovare
- Nome: Renato
proprio strano evidentemente è molto artigianale e se non vado errato è stato progettato per montare uno di quei carburatori montati da fiat 127 128 850 112 sono dei 32 0 34 con pompetta di ripresa
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
...il diametro è quello è il carbu che non riesco a trovare!!!e non so quale!
dammi il codice del carburatore che vuoi montare e ti dico che collettore ti occorre, comunque mi sà che sia un collettore parecchio artigianale ,il modo di aprire le valvole è completamente errato...comunque quanto ti aveva fregato? di che zona era il rivenditore?
dall'interasse mi sa che avessero montato un dell'orto frd da 32 ma in modo completamente errato...
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
Zaraevo ha scritto:dammi il codice del carburatore che vuoi montare e ti dico che collettore ti occorre, comunque mi sà che sia un collettore parecchio artigianale ,il modo di aprire le valvole è completamente errato...comunque quanto ti aveva fregato? di che zona era il rivenditore?
non ho capito nulla scusa...
m
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
...il fatto mio è l'inverso
ho il collettore e voglio capi che carbu mi serve...
da quello che sò io non c'è un carburatore adatto a questo collettore...anche se di solito si sceglie prima il carburatore e poi il collettore...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
secondo me è qst carb qui...che ti hanno deto anche gli altri...ma un pò storto..i fori sn quelli e anche il diametro....Saggiomo1 ha scritto:...il fatto mio è l'inverso
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0324666545
- Saggiomo1
- Nome: ruggiero
...ma è tuo?
- Tanokart
- Nome: Gaetano
si il carb ce l'ho io in vendita...Saggiomo1 ha scritto:...ma è tuo?
