Bè ma d'altronde è l'unica ad essere la macchina più sexy al mondo e ad essersi accaparrata da subito il premio di design Compasso D'Oro... E' inimitabile... Ormai le macchine sono concepite solo per il consumo e non per durare nel tempo (non dico come resistenza ma come linee)... La Cinquecento è indiscutibilmente un capolavoro! Giacosa ha fatto di una semplice super utilitaria un capolavoro d'arte moderna!!!Andrea89 ha scritto:Quoto in tutto e per tutto, niente da cambiare e niente da aggiungere!stefman ha scritto: tu di queste quattro macchine non diresti che Ninetta è la migliore?... A fianco c'è una Porsche d'epoca che non so che modello è poi ci sono una Flavia e una Fulvia... La cinquecento tra tutte queste è quella che ha più fascino!
RESTAURO 500 F '66
- Stefman
Re: RESTAURO 500 F '66
500... Il sogno di un bambino che è diventato realtà!!!!!!!
su tutto anche sul lavoro che stai svolgendo
- Titta500
forse dico una cavolata ma se non erro il volante da Te montato è di una L mentre quello della F è diverso....
- Stefman
Si, lo so... Hai ragione ma è lì provvisoriamente! Aspetto che l'elettrauto finisca di sistemare l'impianto elettrico anteriore e che mi cambi il devioluci e poi ci rimetto il volante suo... L'originale, dato che è anche stato riverniciato, apettiamo di metterlo per ultimo dato che con tutti questi giri che la mia povera Ninetta sta facendo si potrebbe rovinare!
ciau stefman..posso chiederti quanto hai speso di tappezziere? :)
- Stefman
Certo... 700€! Considera che loro hanno rifatto la capotte e hanno riverniciato il telaio, hanno risanato il telaio dei sedili e li hanno rifatti completamente così come per i pannelli, hanno messo la carta catramata, incollato il padiglione, messo le cinture di sicurezza e hanno incollato la tappezzeria. Io da solo ho comprato: tappeti completi di primo impianto in gomma, sovratappeti, parasole e padiglione posteriore!
- Andrea595
- Nome: Andrea
Stefman..se possibile saperlo..dove e quanto li hai pagati i tappeti di primo impianto?ti ringrazio...
<<<Andrew>>>
Cinquecentista e Vespista
- Stefman
Li ho presi da Cicognani e la serie completa mi è venuta 193,20€ spese di spedizione incluse! Eccoti il link se ti serve http://www.cicognaniguarnizioni.it/
A me l'aveva consigliato il mio tappezziere perchè Cicognani è uno dei pochi che li fa uguali agli originali!
azzu...io volevo solo rifare i sedili anteriori...lavando la tappezzeria e facendola ricucire..nulla più...bho..
- Stefman
Considera che i sedili della 500 sono in finta pelle o meglio in skay che con il tempo perde elasticità essendo un materiale acrilico... Non penso che i tuoi sedili possano resistere più di tanto o meglio puoi fare il lavoro ma magari dopo poco sei da capo a dodici quindi ti conviene rifarli! Il mio tappezziere mi ha detto che se Volevo fare un lavoretto da poco potevo fare il lavoro che dici tu ma duravano pochissimo dato che il "tessuto" aveva perso elasticità!
- Andrea595
- Nome: Andrea
ti ringrazio.....gentilissimo...ora guardo il sito e vedodo ordinarlo anche io...
<<<Andrew>>>
- Stefman
Di niente.. E' un piacere aiutare i cinquecentisti!!!!
- Stefman
ECCOLA.... Finalmente è arrivata Ninetta... Devo ancora aggiornare le foto... Queste sono le poche che ho perchè naturalmente ho preferito girarci!!!!
- Stefman
- Andrea595
- Nome: Andrea
