Coppa olio maggiorata
Lele_vr
Messaggio da Lele_vr »
Ciao a tutti, volevo chiedere che coppe d'olio maggiorate in lega d'alluminio (penso) mi consigliate? perchè ho sentito che quelle da 3,5l trasuduno olio anche se non ho capito cosa possa significare.
Sly500
Messaggio da Sly500 »
Io ho comprato da Pizzarelli una coppa neutra da 3.5 (quella originale è da 2.5, dunque 1 litro vuol dire se non hai un 800 di cilindrata), l'ho pagata 50 euro, l'ho montata e, da 2 anni, non mi ha mai trasudato l'olio. Come olio ho messo il total 5w50 totalmente sintetico. Quest'estate sono andato a Garlenda, ho fatto in tutto 1500 km e in autostrada la temperatura dell'olio non ha superato i 90 gradi. Con la vecchia coppa originale e un olio normale arrivavo a 110 gradi
ETiLiKo
Messaggio da ETiLiKo »
Io mi chiedevo invece l'utilità della prolunga per il pescante,e con quali coppe sia possibile applicarla.
L'utilità me la posso immaginare,cioè che pescando dal fondo si è meno soggetti ai mancati pescaggi di olio in caso di accelerazioni laterali belle possenti,ma non capisco come vada montata sul pescante originale e se sia compatibile con tutte le coppe.
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
La prolunga serve in caso di voppe molto grandi e profonde, poichè con il pescante originale non si riesce a prelevare l'olio dal fonda, ma a "mezza altezza" ed è più pericoloso che peschi a vuoto, in casi particolari.
sotto la mia 500!!!!
Vincenzo
Nome: Vincenzo
Messaggio da Vincenzo »
io ho una 4 litri abarth e perde olio come una dannata...............l'ho anche fatta saldare ma perde da tutte le parti..............ora la devo smontare e devo vedere se riesco a sistemarla................. :cry: :cry: :cry:
Cinquino500gialla
visto che se ne parla qui volevo sapere come si istalla questo lamierino, avendo una coppa cosi!.
Cinquino500gialla
nessuno ne ha idea?
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
devi forare sui 4 tasselli e fare delle filettature..poi l'avviti....
Enzo la coppa come la tua..... :mrgreen:
Tanokart
Nome: Gaetano
io ho camprato qst "bagnarola" qui da 3.5lt...è schiacciata ha maggior superfice di scambio termico e nn cìè il pericolo che tocchi per terra..speriamo che nn perde.... :roll:
Cinquino500gialla ha scritto:visto che se ne parla qui volevo sapere come si istalla questo lamierino, avendo una coppa cosi!.
Il lamierino serve come anti sbattimento dell'olio....cmq si deve montare assime alla prolunga del pescante olio.
Cinquino500gialla
ok grazie mille si immaginavo che andasse con il pescante olio prolungato grazie ancora
El Machico
Messaggio da El Machico »
Tanokart ha scritto:io ho camprato qst "bagnarola" qui da 3.5lt...è schiacciata ha maggior superfice di scambio termico e nn cìè il pericolo che tocchi per terra..speriamo che nn perde.... :roll:
ciao Tanokart ,ho intenzione di comprare la coppa come la tua ,volevo chiederti come ti trovi.
serve la prolunga e il lamierino antisb. per questa coppa? :smile:
L'IMPORTANTE NON è VINCERE.....MA.....STRAVINCERE!!!!!
Tanokart
Nome: Gaetano
io nn l'ho ancora montata...ma nn ci vuole ne lamierino...ne prolunga...
Cinquino500gialla
e mettiamo caso non montassi il lamierino cosa comporta?
Andrea500
Messaggio da Andrea500 »
Anche io la vorrei così, non mi piaciono le coppe normali da 3,5L toccano molto facilmente, specie ai dossi
Torna a “MOTORE”
