Dubbio sportelli
- Norcinig
Dubbio sportelli
Mi hanno suggerito di mettere del nylon dentro gli sportelli per evitare che vada l'acqua sul pannello, mi sapete dire come è meglio metterlo?
Stasera ho provato su uno sportello inserendolo dal sotto e facendolo passare, da una parte dietro la macchinetta alzavetri in modo da proteggerla, e dall'altra davanti al vetro, poi l'ho fissato con un goccio di silicone in cima; è corretto così o è meglio in altri modi?
Se qualcuno ha qualche suggerimento è il , magari con qualche foto
grazie.
grazie.
- Gallodoc
Re: Dubbio sportelli
io l'ho messo cosi
Io lo messo tutto intero incollandolo alle estremità in modo che al montaggio del pannello coprisse il nylon, avendo cura che l'estremità inferiore entrasse nello scattolato della porta, come ai fatto tu.
Certo non proteggo la macchinetta alza vetro.
sicuramente come ha fatto Gallodoc è una buona soluzione
però quella di Maurizio, secondo me, è migliore perchè evita che ci siano anche minime infiltrazioni, sapiamo tutti come l'acqua riesca ad entrare da qualunque parte
per quanto riguarda l'alzavetro non ci sono problemi tanto in ogni caso è impregnata di grasso e perciò non ha grossi probemi, a limite si potrebbe mettere un pezzo solo per la macchinetta magari fissato con le viti che la fissano stesso, avendo cura di metterlo prima e poi come metti l'alzavetro spingi anche il nylon
- Solo 500
io lo stesso ho coperto tutto incollando tutti e 4 i latidi modo ke il pannello è isolato dall sportello ...
YOU CAN'T SEE ME
Xho in questo modo farai una sacca d'acqua in fondo allo sportello, se tu lasci un pò + lungo il bordo inferiore e lo fai passare all'interno della porta avrai sempre la protezione del pannello di rivestimento ma con scarico di eventuale acqua all'interno tra il guscio interno della porta e il guscio esterno, e li in quel modo non avrairistagni d'acqua sempre ammesso che i fori di drenaggio siano liberi.SOLO 500 ha scritto:io lo stesso ho coperto tutto incollando tutti e 4 i latidi modo ke il pannello è isolato dall sportello ...
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Andrebbe messo intero ma come hai fatto tu è ugualmente valido, bravo!
- Norcinig
Scusate, ma, secondo voi, con cosa è meglio fissarlo il nylon?
E' meglio il nastro telato (tipo americano) oppure bostick o qualche altra colla?
Avevo provato con il silicone ma sul nylon non attacca
- Gallodoc
io ho preso semplicemente il biadesivo, non sporchi niente, ha una bella presa sul chellopane, e all'occorrenza lo togli come vuoi
Io ho usato e userò ancora in futuro la colla spray della 3M, si adopera bene con il suo dosatore, e se devo staccare il nylon si stacca senza rovinarre nulla, cmq esistono anche di altre marche
- Norcinig
Così è come in fine l'ho fissato e poi come è dopo rimontato il pannello da me ricostruito.
