Retromarcia non entra al primo colpo
Nico
Messaggio da Nico »
Scusate, ma c'è una cosa che mi sembra strana.
Le marce entrano tutte molto bene, ma la retromarcia fa un po' i capricci: quando vado ad inserirla non riesco a beccarla al primo colpo. Anzi, faccio proprio un po' di fatica ad inserirla.
Sono io che sono un po' pivello e mi devo riabituare alla 500 (ho appena ripreso a guidarla dopo qualche anno) oppure può esserci un problema?
Grazie.
Nico 73
Esseesse
Nome: Michele
Re: Retromarcia non entra al primo colpo
Messaggio da Esseesse »
E' un classico:quando ti succede ritorni in folle e rilasci la frizione e riprovi ad inserire la marcia!Hai provato a regolare il leverismo nel tunnel?Potrebbe essere dovuto anche dalla posizione non regolata.
Esseesse1981
Nico
Messaggio da Nico »
Ho riprovato la retromarcia con un po' più di calma e sembra che vada meglio.
Però non entra comodamente come le altre marce.
Cosa intendi quando parli di "leverismo nel tunnel" ?
Ti riferisci ai due bulloni (sono due?) che dovrebbero essere sul lato destro del tunnel ?
Che bisogna fare? Vedere se si sono svitati un po' ?
Nico 73
Ciao Nico
è sicuramente da regolare bene la leva del cambio
per regolare la leva del cambio vedi qua:
Registro Cambio
Nico
Messaggio da Nico »
Ho letto la discussione e ho dato un'occhiata ai bulloni.
Devo ammettere che ho un po' di paura a metterci le mani, perché potrei non essere in grado di fare questo lavoretto in maniera perfetta.
Per ora lascio il cambio così com'è.
Se nei prossimi giorni dovesse darmi qualche problema, porto la 5 dal meccanico.
Grazie per l'aiuto prezioso. :wink:
Nico 73
Nico non è difficile ci vuole solo un pò di pazienza
fallo tu segui bene la guida e vai tranquillo e non portarla dal mecanico
Gallodoc
Messaggio da Gallodoc »
Nico ha scritto:Ho letto la discussione e ho dato un'occhiata ai bulloni.
eventualmente controlla, o addirittura cambia per quello che costa, il tirante che cè tra la leva del cambio, e il cambio, ti allego lo schema con il particolare :s
in pratica quello che dice Gallodoc è questo pezzo
Chris
Nome: Chris
Messaggio da Chris »
Possono anche essere le boccole : avevo lo stesso problema con la mia L. Cambiate quelle, risolto tutto ! (pezzi 6-7-10)
Nico
Messaggio da Nico »
La retromarcia ora entra, chissà perché ...
Però accade un'altra cosa, davvero strana.
Non appena inserisco la retromarcia, la leva del cambio si sposta un po' e subito dopo si sente un rumore netto (una sorta di clock), come se il cambio tornasse in posizione di folle.
In realtà la retromarcia rimane inserita e la macchina si sposta tranquillamente.
Che cos'è quel rumore? e perché la leva del cambio si sposta?
Nico 73
si è semplicemente la leva che si sposta dal seletore, quando inserisci devi schiacciare la leva e tirare indietro, ecco quello schiacciare praticamente è la sicura per non inserirla involontariamente mentre vai avanti, il clok che senti in pratica e che la leva rientra in posizione di 4° ma la retro resta inserita
vai tranquillo è del tutto normale
Gazzfab
Messaggio da Gazzfab »
Prima di toccare i bulloni del tunnel moolto noiosi da sistemare e da arrivarci, fai un'altra prova.
Solleva l'auto, manda uno dentro e tu stai sotto controlla il levraggio della leva, chiedi di inserire la retro guarda in che modo ruota la leva, e smontala, mettila sulla morsa e piegala leggermente verso la ruotazione che compie per inserire la retro.
Attenzione basta poco, non più di 2mm altrimenti la inserirai anche senza premere sulla leva :mrgreen:
Io faccio sempre cosi, e non tocco mai i bulloni sul tunnel.
Ognuno ha i suoi metodi, purtroppo questo succede quando si smonta il cambio o si cambia il tirante.IL problema è solo da regolare.
Tu pensa che spesso la gente ha aperto il cambio convinto in un guaio dentro al cambio. :?
sotto la mia 500!!!!
Fuoriserie
Messaggio da Fuoriserie »
anche a me fa la stessa cosa,adesso provo a controllare tutto,ma...credetemi non è ke fatica ad entrare...ma....ci combatto è 1 guerra!! :grin:
LA FUORISERIE E'PATRIMONIO DELL'UMANITA'
Fuoriserie
come si sfila la leva del cambio???
e anche il relativo pomello??
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Devi togliere la moquette,liberarla dai due bulloni da 13 laterali al tunnel liberarla dalla staffetta sotto la macchine,e' un lavoraccio perche' lo vuoi fare?
