Cammes per elaborazione 650?
Ciao a tutti!
Sto preparando un motore per la mia 500 e sono partito dal motore 650cc della 126. Per ora ho abbassato la testa, modificato lo spinterogeno e cabiato la marmitta. Che albero a cammes mi consigliate di mettere per farla camminare? e che carburatore?
ciao e grazie
ciao e grazie
- Nome: Bilmar
Re: Cammes per elaborazione 650?
Sul mio motore , portato a 650 , monto una 35-75 simmetrica e un carb. panda 30 , sono soddisfatto delle prestazioni , partenze e minimo regolari sempre , molto gestibile nel traffico a bassa velocità coppia in basso soddisfaciente e buona ripresa e allungo quando premo tutto l'accelleratore aprendo il doppio corpo .
Ciao .
Ciao .
- Nome: Domenico
sul mio motore portato da 650 a 700 e monto il 35/75 con carburatore 34/30 dell' orto dell'ape poker , una bomba
- Emilio500D
- Nome: Emilio
Quest'asse l'ho montato su un motore 499 originalissimo, posso dirti che ha più brio dell'originale e in allungo mantiene tranquillamente la velocità senza sforzo!
ciao a tutti!!
Dite ke un albero a cammes 40/80 vada bene? cosa mi cambia dal 35/75?
ciaoo
ciaoo
- Titta500
35/75 hai più ripresa
40/80 spinge in allungo...
Se hai le valvole sulla testata originali ti conviene un 35/75 è un pò più dimensionato.
grazie mille!!!
Mentre per il carburatore ke mi consigliate?
ciao sono vincenzo53 ti cosiglio di montare un carburatore 32 doppio corpo weber un ottimo carburatore
- Nome: Domenico
io ti consiglio un 34/30 dell'orto dell'ape poker piaggio, spettacolare, montato gia' nel mio cinquino
- Nome: Domenico
ti mando delle foto
- Mino.Andretta
- Nome: mino
su una mia 5 riginalecon motore arzillo ho montato un carburatore 28 soddisfacente ma vorrei cambiare il cammes che mi consigliate. a dimenticavo ho a disposizione un albero cammes 650 orig che dite?
- Nome: Renato
- Il Mio Garage: Fiat 500
monta un 35 75 e vai sicuro avrai un motore brillante sia ai bassi che alle alte velocità te lo posso assicurare il mio un semplice 650 solo con testa lavorata e carburatore di derivazione motociclistica supera tranquillamente i 140
Appassionato per la 500
- Mino.Andretta
- Nome: mino
grazie intendo montare il 35/75 ma i pistoni originali e con carburatore ape gia trovato.che dite rende un po del normle,
- Nome: Daniele
a calare le velocita poi siamo sempre in tempo!!
- Enzo
- Nome: enzo
Ma sul carb. porter la vaschetta di recupero non e' orizzontale,non e' che lavora male?
