Fiat 500 L - Luigi57
Ciao a tutti sono riuscito, a mostrarvi delle foto del mio gioiello,
appena posso vi mostrerò altre foto. Ditemi la vostra.
- Gallodoc
- T-rex
Re: la mia fiat 500 bicolore
di base era una L,vero?
UN 'AUTO E' UN DOVERE,E NON UN DIRITTO.
UNA 500 E' UN PIACERE.
ESSERE 500ISTA E' UNO STATO MENTALE.
bella veramente bella e ben fatta
- Cinquino500gialla
- 500Mylove
- Nome: Antonio
complimenti !!
molto bella !!!
molto bella !!!
- Mauro695
Premetto che era una 500L anno 1971, praticamente è stata cannabilizzata completamente, rifatta in ogni sua parte; motore base 126, 650 cc, testa abbassata panda 30 con condotti allargati e lucidati, valvole maggiorate 31-39, carburatore 40 weber, albero camme 40-80, pistoni 77, radiatore olio ecc; volano fiat 500, albero, bielle, pistoni, pulegge allegerti e bilanciati. Regolatore di pressione con pompa elettrica ,Tot cav. 40 velocità 145 kh. Domenica 21 c.m sono stato al raduno di Cassano Spinola, probabilmente qualcuno la vista. Non vi dico quanto mi è costata, perchè non è detto che mia moglie non legga quanto sopra, se nò dopo devo aggiungere anche quelli per l'avvocato
si si alle mogli è meglio tenere nascoto certe cose rido rido rido rido
- Ale
- Nome: Ale
Molto carina,
salve sei sicuro che le valvole sono 39/34 e il pistone è da 77 mm?
ciao cmq molto bella
500..............LA STORIA DI TUTTI NOI
ciao,complimenti per la 500,mi spieghi come si fa per montare i cerchi della mini nei mozzi 126 ?
io li ho comprati ma mi mancano le viti autocentranti,come faccio ? grazie
- Nome: Domenico
molto bella
Ciao andreapazzo effettivamente ho tribulato un pochino per far aderire bene i cerchi, puo recarti dal tuo gommista è ordinare i bulloni autocentranti per quel modello di cerchioni, mi pare di averli comperati
tutti e 16 per 20 euro. non ricordo molto bene. Se per caso non li trovi posso interessarmi dal mio gommista
fammi sapere. Scusami, dimenticavo, hai fatto allargare il foro del mozzo per quello della 126 (si vero) caso contrario non riuscirai a farlo aderire. Ciao
- Ing. Maurizio
Complementi per il lavoro effettuato.
