Asta leva cambio
Andreagiunti87
Asta leva cambio
Messaggio da Andreagiunti87 »
Buongiorno a tutto il forum.. volevo chiedere a voi più esperti l asta leva cambio va avvitata e stretta essendo filettata alla base xké mi ritrovo sempre il pomello(cambiato)con il logo girato. Grazie a tutti
Re: Asta leva cambio
E continuerai a vederlo girato il pomo della leva, la leva può girare a dx e sx, quello avvitato alla scocca è la carcassa dell'insieme del cambio (leva) non per niente in origine non ha simboli il pomo
Andreagiunti87
Ma la filettatura alla base dell asta non avvita da qualche parte?
No, la tiene su una semisfera che le permette di muoversi in tutti i sensi, anche di girare, ma non può sollevarsi.
Infatti se vuoi avvitare per bene il pomo devi tenere bloccata l'asta.
Atomo27 ha scritto: 27.04.2024, 17:44 Infatti se vuoi avvitare per bene il pomo devi tenere bloccata l'asta.
Cmq ha sempre l'opzione di smontarla e verificare come è fissata alla base.
Andreagiunti87
Buona sera scusate se mi ricollego adesso a questo argomento..oggi ho notato che la leva del cambio in folle non è perfettamente perpendicolare ma sta inclinata in avanti (verso la 1° o la 3° per intenderci) e se la giro (come se la stessi avvitando) sta perfettamente dritta..cosa può essere il problema?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, penso che sia piegata
Andreagiunti87
Non insisto ma non credo sia piegata perché girandola torna indietro e sta dritta...a quest' ora credo doveva inclinarsi anche lateralmente
Andreagiunti87
Lentic95 ha scritto: 30.11.2024, 18:16 Ciao, penso che sia piegata
Buon giorno a tutti..Lentic95 avevi ragione..ho smontato il soffietto del cambio ed effettivamente la leva del cambio è storta..ho acquistato l asta nuova le boccole e il giunto tirante posteriore e dovrò sostituirli a breve..qualcuno può darmi qualche consiglio indicazione prima dello smontaggio?grazie a tutti
Lentic95
Nome: Max
Ciao, per quello che ricordo quando la smontai ho ripassato un po’ del calendario. Comunque potresti sempre raddrizzarla è di ferro dolce due martellate ed occhio fine e torna come nuova
Andreagiunti87
Ma è stato difficile lo smontaggio o la regolazione?
Lentic95
Nome: Max
Ciao, lo smonto ed il rimonto, la regolazione si fa con due bulloncini del 6
