Macchina a folle ma fatica a camminare se spinta
Anto500d
Messaggio da Anto500d »
Buon pomeriggio cinquecentisti, ho da porvi un quesito :
- 500 a folle se provo a spingerla fatica a camminare come se il freno a mano fosse tirato;
premetto che ho staccato i braccetti del cambio dai mozzi e cammina liberamente quindi non è un problema di freni ma se ricollego i braccetti ai mozzi ritorna il problema ,quindi deduco che c'è qualcosa che non va nel cambio secondo voi da cosa può dipendere?anche in marcia sento che non si apre bene il motore come se va "trattenuta " da qualcosa.
Attendo qualche dritta ,grazie a chi mi risponderà
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Macchina a folle ma fatica a camminare se spinta
Messaggio da Oleandroi »
Hai controllato se c’è olio nel cambio?
Anto500d
Ho controllato e ho aggiunto circa 1/2 litro di olio , spingendola a mano sembra che vada meglio domani la esco e vedo su strada.
Grazie per la dritta
Marc22
Nome: MARCELLO
Messaggio da Marc22 »
Anto500d ha scritto: 06.01.2025, 12:02 Ho controllato e ho aggiunto circa 1/2 litro di olio , spingendola a mano sembra che vada meglio domani la esco e vedo su strada.
Se hai rabboccato 1/2 litro olio nel cambio per arrivare la livello massimo, cio' significa che il livello era basso ma non completamente senza olio.
Quindi secondo me, l'olio che hai rabboccato anche se ha portato un miglioramento non è la soluzione al problema.
Attriti come da te descritti provenienti dal cambio mi fanno pensare a cuscinetti cambio/differenziale a fine vita.
Puoi provare a farti una mezza idea se la mia supposizione è giusta ,scaricando l'olio del cambio e osservare sia il tappo di scarico nel suo magnete sia la condizione dell'olio che scarichi
Grossi residui di metallo confermerebbero la mia ipotesi.
Attendiamo tue notizie e valutazioni.
Anto500d
Giusta osservazione , pensandoci quando ho rabbboccato è fuoriuscito un Po d'olio dal foro per il tabacco ed erano presenti scie neraste all'interno,domani allego foto
Anto500d
*rabbocco
