freni a disco interasse 190
- Mambo
- Nome: Fulvio
Re: freni a disco interasse 190
Auberon, posso sapere come ti sei trovato usando quei freni...?
- Auberon
- Nome: Marco
Bene, ci sono voluti circa 100 - 120 km per stabilizzare le pasticche e ora frena decisamente bene, inizialmente pensando ai freni a disco ipotizzavo una frenata come le macchine "moderne" mentre qui parliamo di freni non servoassistiti ma certamente sono molto meglio dei freni originali della 500.Mambo ha scritto:Auberon, posso sapere come ti sei trovato usando quei freni...?
- Mambo
- Nome: Fulvio
Sinceramente le mie pinze 127 1° serie frenano come le tocchi... Merito anche della pompa 126 a doppio circuito e tuberia aeronautica completa... Diretta dalla pompa alle unità frenanti... Anche il disco però ha una bella superficie frenante, nonostante i cerchi 10"
- Auberon
- Nome: Marco
lo immagino, alla fine la mia modifica è decisamente più alla buona anche se di bello ha che sono compatibili 100% con i fuselli originali e con i cerchi originali ed assolutamente reversibile in caso di problemi a qualche revisione o in caso di controllo.Chiuritusu ha scritto:Sinceramente le mie pinze 127 1° serie frenano come le tocchi... Merito anche della pompa 126 a doppio circuito e tuberia aeronautica completa... Diretta dalla pompa alle unità frenanti... Anche il disco però ha una bella superficie frenante, nonostante i cerchi 10"
- Duecanne
In realtà per la revisione ordinaria non c'è alcun problema. A libretto c'è scritto freni idraulici e basta. Diverso e il collaudo alla motorizzazione, quello che si fa per remi matricolare il veicolo dove sulla scheda tecnica figura freno a tamburo.Auberon ha scritto:lo immagino, alla fine la mia modifica è decisamente più alla buona anche se di bello ha che sono compatibili 100% con i fuselli originali e con i cerchi originali ed assolutamente reversibile in caso di problemi a qualche revisione o in caso di controllo.Chiuritusu ha scritto:Sinceramente le mie pinze 127 1° serie frenano come le tocchi... Merito anche della pompa 126 a doppio circuito e tuberia aeronautica completa... Diretta dalla pompa alle unità frenanti... Anche il disco però ha una bella superficie frenante, nonostante i cerchi 10"
Auberon, Certo... E non allarghi nemmeno la carreggiata, se non di 5mm a lato.... Ma ci sta
- Thor Original
- Nome: Stefano
boia 120 euro per il nulla osta... e pensare che ha me nel 2002 me lo hanno fatto gratis
- Nome: Andrea
Buongiorno..qualcuno può indicarmi il verso di montaggio delle pinze grigie del kit replica Abarth?lo spurgo va rivolto verso l alto o verso il basso? Grazie
- Charles
- Nome: carlo
La valvola di spurgo dei freni deve stare sempre dalla parte alta altrimenti le bolle d'aria non escono.
- Nome: Andrea
Grazie mille..colgo l occasione per augurare un buon 2025 a tutti
