Info su configurazione base 110F
argon15
Nome: Francesco
Messaggio da argon15 »
Ciao a tutti,
Vorrei assemblare un motore elaborato sulla mia 500, pensavo ad un 700 su base 110F.
Attualmente ho i seguenti componenti:
Badile 110F
Albero motore con bielle della 126r
Testata 126r
Carburatore Solex 35 (prov. Lancia fulvia 1.3)
Che tipo di configurazione mi consigliate per avere un motore stradale divertente ?
Grazie mille per l'aiuto
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Info su configurazione base 110F
Messaggio da Oleandroi »
Dipende dalla disponibilita’
argon15
Nome: Francesco
1000 / 1500€
argon15
Nome: Francesco
Stavo pensando a:
Pistoni 79,5 - q.c. 28
Bielle in acciaio ad H 130
Albero sempre 126
Camme 40/80 o 35/75
Potrebbe andar bene?
Peter mx
Nome: Peter
Messaggio da Peter mx »
Potresti pensare anche a pistoni da 78 con qc 40, così risparmi soldi delle bielle, e i cilindri usi quelli del 126, portandoli a misura... ho visto che ci sono utenti ke hanno usato questa configurazione e sono rimasti contenti, non sarà un 700 , ma penso ke ti divertirai lo stesso
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Peter mx ha scritto: 20.11.2024, 19:02 Potresti pensare anche a pistoni da 78 con qc 40, così risparmi soldi delle bielle, e i cilindri usi quelli del 126, portandoli a misura... ho visto che ci sono utenti ke hanno usato questa configurazione e sono rimasti contenti, non sarà un 700 , ma penso ke ti divertirai lo stesso
Un bel 670 economico e funzionale.
Parte dei soldi risparmiati potresti investirli per carburatore e rapporto di compressione
Peter mx
Nome: Peter
argon15
Nome: Francesco
Peter mx, 695 troppo a limite su motore 110F?
Peter mx
Nome: Peter
No no, puoi farlo, ero solo più ke altro un fatto economico
argon15
Nome: Francesco
Diciamo che cerco tra pezzi che mi sono stati regalati e qualcosa che prendo usato. Nuovo cerco di trovare il giusto compromesso, per questo sto vagliando varie soluzioni.
Se opto per la soluzione 670 che camme potrei montare e con la testata che valvole potrei installare? Ho uno scarico da 50
Mentre
Se opto per il 695/700 quale camma mi consigli e valvole?
Peter mx ha scritto: 21.11.2024, 14:48 No no, puoi farlo, ero solo più ke altro un fatto economico
Peter mx
Nome: Peter
Parlano bene della camma 45 75, x le valvole puoi usare le 31 36. Io se dovessi rifare il mio motore lo farei così, pistoni 78, camma 45 75 105 gradi, testa monocondotto con valvole 31 36, rc 10.1 scarico csc ( ke ho gia) volano 500 più tutti gli altri lavori di equilibrattura ecc. Penso ke sia un motore divertente e se fatto bene, affidabile
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
se metti la camme 45/75 il r.c. da 10:1 è troppo basso
argon15
Nome: Francesco
e quale camma consiglieresti Febo?
Dimenticavo, ho il cambio originale ma sincronizzato, cambia qualcosa?
Febo ha scritto: 23.11.2024, 9:59 se metti la camme 45/75 il r.c. da 10:1 è troppo basso
argon15
Nome: Francesco
* cambio originale 126
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Forse una 35/75 ci starebbe meglio con quella configurazione
Torna a “MOTORE”
