Carter Distribuzione Fiat 126 650
- Atomo27
Re: CARTER DISTRIBUZIONE FIAT 126 650
No sono diverse.
- Nome: gianni
Ok grazie…se ti posso chiedere io un carter 110f ce l’ho completo di pompa…il carter sembra montare,in cosa differisce?alloggio pompa?(curiosita )
- Atomo27
viewtopic.php?p=455302#p455302
Scusa la poca eleganza nell'indicare un link sono con il cellulare.
- Nome: gianni
Ok grazie davvero…letto un po’ spiega che è meglio tutto il carter 126 però non dice in cosa è diverso io la pompa 126 ce l’ho però non capisco se può montare sul carter 110f…volevo provare perché non si trovano 126
- Atomo27
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Carter Distribuzione Fiat 126 650
ciao sono uguali e intercambiabili fisicamente, la differenza sta nel fatto che la pompa olio della 126 è più grossa ed efficiente pertanto si consiglia di montare quella. in più il carter 126 ha anche riportato la tacca dei 10 ° di anticipo che la 110f non riportava. io sul mio 110 f ho montato quella della 126.
in alternativa puoi cambiare la pompa e montare quella della 126 sul 110. ma perchè non vuoi montare il suo carter? io non lo cambierei ecco
- Charles
- Nome: carlo
no non è possibile montare la pompa 126 sul carter 110, perche gli ingranaggi pompa della 126 sono più alti di quelli 500 f-l quindi nonn ci vanno.
- Nome: Daniele
no, il carter 110f ha l'alloggio degli ingranaggi profondo 10mm, mentre quello 126 lo ha da 14mm
- Charles
- Nome: carlo
forse mi sono espresso male, il carter distribuzione 126 o 500 R ha gli ingranaggi pompa più alti di quelli della 500 che li ha da dieci mm, quindi il carter distrbuzione 126 o 500 r monta in tutti i basamenti senza distinzione, che siano 500 N-D-F-L-R e cosi via.
