Frecce e ripetitori laterali anteriori: guarnizioni.
Alexbromo
Nome: Alessandro
Messaggio da Alexbromo »
Ho visto molte foto di 500 D dotate di guarnizioni in gomma tra il supporto in alluminio delle frecce anteriori e la carrozzeria: la mia non le aveva, vanno installate oppure va bene lasciarli senza ?
Per quanto riguarda i ripetitori laterali: sulla mia erano installati un paio (diversi tra loro come dimensioni) dotati dei soliti due dadini di fissaggio. Il mio fornitore in sostituzione mi ha venduto un paio di ripetitori un po' più piccoli, senza guarnizione in gomma e che si fissano con un unico dadone centrale (foto)
Immagine
però a questo punto i due forellini che servivano per imbullonare i vecchi ripetitori rimangono inutilzzati.
Lui mi ha assicurato che sulla D ci andavano quelle gemme lì e che i fori sono stati fatti successivamente per adattarvi quelle della F ...
?!? ... :sad:
Alex Bromo
Bufa500
Nome: Giuseppe
Re: Frecce e ripetitori laterali anteriori: guarnizioni.
Messaggio da Bufa500 »
Che io sappia, per sicuro sulle D non va la guarnizione tra freccia laterale e carrozzeria mentre, per il tipo credo vada quello con le vitine come le F, questo lo potresti evincere anche dall'impianto elettrico, se originale, oppure dallo schema elettrico.
Buon restauro
Cos'è il genio? Fantasia, Intuizione, colpo d'occhio, velocità d'esecuzione.
Immagine
Alexbromo
Nome: Alessandro
Oh, ecco ... grazie ! Infatti mi pareva strano che qualcuno si fosse preso la briga di fare i forellini precisi sul fianco per mettere le frecce con le vitine.
Queste col dadone di cosa saranno ? Forse della D primissima serie ... della N no perchp le aveva a goccia ...
Per quanto riguarda le posizioni anteriori, credo che la guarnizione non vada nemmeno lì, anche se ho visto che in vendita si trova.
Vedo dalle foto che si trovano che in genere non ce l'hanno:
Immagine
Alex.
Alexbromo,
La guarnizione sulla 500 non è prevista, la prevede la 600 la 1100 e l'850 perchè il passaruota è a contatto con l'esterno, con la 500 no. Il fanalino col "dadone" al centro è una riproduzione recente non conforme all'originale. La gemma corretta è munita dei pernetti e anche lo stampaggio della plastica è leggermente differente ma si trovano ancora in commercio.
Alexbromo
Nome: Alessandro
... indispensabile come sempre ! :?
Ho già rispedito le lucciole al fornitore per farmele cambiare ...
Alex Bromo
Pino 76
Nome: Pino
Messaggio da Pino 76 »
grazie x l'informazione alex questa non la sapevo :clap: :s
Domo
Nome: Domenico
Messaggio da Domo »
Buonasera a tutti,
Prendo l'occasione di chiedere in questo post, di che marca dovrebbe essere le mie frecce originali della D settembre 64?
Sopra cerano montati delle frecce con il marchio Siem, purtroppo quelli non sono più buoni. Ma se sono quelli giusti, e io non riesco ad trovare più quelli nuovi prendo questi e li restauro al più meglio.
Altissimo ma Siem vanno pure bene.
Domo
Nome: Domenico
Messaggio da Domo »
Ciao Atomo27,
Grazie per la risposta rapita. Se Altissimo sono gli originali della prima impianto voglio trovare quelli giusti.
Grazie ancora per l‘aiuto
Torna a “Nuova 500 D”
