Dietro sono un po' fuori sagoma
- Federico_88
- Nome: Federico
Buongiorno, ho messo i cerchi nuovi ma dietro sono completamente fuori parafango, a parte che con le molle nuove è alta come un fuoristrada
- Marcof68
- Nome: Marco
Re: Dietro sono un po' fuori sagoma
Ma sono più di 4' o sbaglio?
- Federico_88
- Nome: Federico
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Dovresti andare bene con un assetto da 19 vero.
Se poi vuoi provare a fare da te, ho una coppia di molle 126 fsm originali in vendita su subito, ma te le posso dare gratis spese di spedizione a tuo carico. Bisogna tagliare un po' alla volta e provare man mano finchè non vanno bene come altezza, però poi gli ammortizzatori devono essere adeguati altrimenti lavorano male.
Dalle foto sembrerebbero da 4.5
Con le 135 non dovresti uscire
Rimetti le sue molle, al massimo tagli 1 cm
- Federico_88
- Nome: Federico
Ho preso il kit per abbassare di 2 cmGybson66 ha scritto: ↑21.06.2024, 17:17 Dovresti andare bene con un assetto da 19 vero.
- Federico_88
- Nome: Federico
Sotto ha delle 125 da buttare via, gli metterò le mie Pirelli CN54Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑21.06.2024, 17:29 Dalle foto sembrerebbero da 4.5
Allora non sporgono di sicuro
- Federico_88
- Nome: Federico
Purtroppo si, comunque ho preso il kit da Julcar con balestra ad occhi rovesciati e molle da 19 cm.
Come si fa il precarico alla balestra ad occhi rovesciati?
- Marcof68
- Nome: Marco
Dalle foto sembrano da 4,5' ma se non ricordo male ne esistevano anche con ET diversi e questo potrebbe farli stare più fuori. Le molle sono messe bene nel loro alloggiamento?Federico_88 ha scritto: ↑21.06.2024, 15:36Io li ho comprati per 4 pollici ma secondo me sono 4,5, ma la macchina è altissima sembra rialzata, ora provo a prendere le mollette originali e restaurare, queste nuove sono troppo alte
Considera che adesso sporgono perché è alta, come si abbassa entrano dentro il parafango
- Federico_88
- Nome: Federico
Secondo me anche, settimana prossima monto l'assetto con balestra ad occhi rovesciati e molle da 19Giampaolo.Malacri ha scritto: ↑22.06.2024, 12:17 Considera che adesso sporgono perché è alta, come si abbassa entrano dentro il parafango
Tranquillo che è così, pure la mia a vista sono fuori, monto le 145, ma da carica o negli avvallamenti non toccano da nessuna parte
- Federico_88
- Nome: Federico
Per il precarico se io faccio due tiranti con una barra M 12, li metto al posto degli ammortizzatori e do il precarico mettendo in tensione avvitando dalla parte dei fuselli?
Poi come monti i fuselli se hai tutto in tensione??
