A caldo non va su di giri
Giusespo
Nome: Giuseppe
Messaggio da Giusespo »
Ciao,oggi ho fatto un giretto con il mio cinquino ma dopo 15 minuti che il motore era caldo faceva fatica ad andare,ho dovuto spegnerla e dopo circa 30 minuti è ripartita e sono ritornato a casa, premetto che ho ricontrollato il gioco alle valvole ,ed ho trovato una vite allentata del carburatore ho provato ad accenderla e parte subito ma quando il motore diventa caldo fa lo stesso scherzo premetto che le puntine e condensatore non sono nuovi tra l altro non so se è normale ma la bobina scotta in un modo pazzesco,cosa mi consigliate fate?Grazie
Lentic95
Nome: Max
Re: A caldo non va su di giri
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, in genere per il problema che hai esposto la colpevole è la pompetta AC, portati una bottiglia d’acqua e quando ricapita l’inconveniente raffredda la pompetta AC e vedi se riparte
Giusespo
Nome: Giuseppe
Ciao la pompetta è nuova però posso provare
Giusespo
Nome: Giuseppe
Altri suggerimenti?
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Strappa o è solo lenta?
Giusespo
Nome: Giuseppe
Ciao strappa, anche da ferma quello che non capisco che a motore freddo non ha nessun problema dopo 10/15 minuti fa questo scherzo
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
anche a me faceva la stessa cosa dopo aver cambiato due pompe della benzina ma non era quello il problema prova a pulire il pescante del serbatoio e soffiare il tubo della benzina a me non lo ha piu fatto controlla il serbatoio che non ci sia sporco o ruggine
Giusespo
Nome: Giuseppe
Non penso che sia quello il problema perché il serbatoio l ho trattato con la tankerite tra l altro è circa 6 mesi che ho finito il restauro,sinceramente non ho sostituito sia il condensatore,puntine,e bobina e non so se una di queste tre cose potrebbe essere la causa.
Mattogrillo
Nome: Daniele
infatti prova a cambiare puntine e condensatore guarda se le puntine non siano fessurate cambiale e se non risolvi cambia pure la bobina
Giusespo
Nome: Giuseppe
Farò così,ho già ordinato sia le puntine che il condensatore poi farò sapere grazie
I problemi posso essere diversi, da una regolazione errata delle punterie, una valvola bruciata, pompa AC, se la bobina scalda troppo io darei pure un' occhiata all'isolante che tiene la lamella delle p. platinate.
Oleandroi
Nome: Francesco
Presumo il condensatore
Concordo 👍👍👍👍
Lianca
Messaggio da Lianca »
Ma ha cambiato lo spinterogeno mi sembra,di conseguenza posso pensare che avesse anche il condensatore nuovo annesso
