Che non vada in moto ci sta, ma che stia al minimo ma aprendo la valvola a farfalla non salga è impossibile.
Non accelera
Re: Non accelera
- Nome: Piero
Re: Non accelera
Lo so,mesi fa successe uguale e provammo tutto e alla fine dopo aver provato 3 spinterogeni si risolse.
Re: Non accelera
Era solo x capire il nesso tra spinterogeno e e che nn prenda giri, tienici aggiornati.
- Nome: Piero
Re: Non accelera
Lo smonterò per controllare le masse centrifughe e vi aggiornerò.
Re: Non accelera
Ne ho trovati parecchi che muovevano le masse, ma salivano di giri, lenti a salire ma salivano.
- Nome: Piero
Re: Non accelera
L'ho smontato e ha gioco,ci sono kit di revisione o è meglio prenderlo nuovo?
Re: Non accelera
Non ti so dire, io non ne ho mai trovati kit revisione dello spinterogeno della 500, una volta, qualche anno fa si trovavano in Polonia della 126
- Nome: Piero
Re: Non accelera
Tra l'altro le molle delle masse sono lente.
- Nome: Francesco
Re: Non accelera
Le puntine aprono?
- Nome: Piero
Re: Non accelera
Si aprono ma le masse hanno molto gioco e le molle sono finite.Stesso problema di 4 mesi fa,anzi è messo pure peggio di quello che cambiai.
- Nome: Daniele
Re: Non accelera
certo che si trova anche da julcar a torino rendi il vecchio e te lo mandano loro revisionato
- Nome: Piero
Re: Non accelera
Niente,nemmeno con spinterogeno stavolta sale di giri.Se provo ad accelerare poi si spegne.
- Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Non accelera
getto del max otturato o semi otturato? (da sporcizia)
- Nome: Francesco
Re: Non accelera
Se tiri l’aria riesce a salire un po’ di giri?
