Fiat 500r 1973- Vipon
Vipon
Nome: Vitalii
Re: Fiat 500r 1973- Vipon
Messaggio da Vipon »
Lavori di saldatura finite
Vipon
Nome: Vitalii
Fondo+ sigillante
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Oleandroi ha scritto: 29.08.2023, 19:35
Ciccio1980 ha scritto: 26.04.2023, 23:59
Se vai sopra il 650 devi rafforzare il monoblocco se no con l'alesatura togli troppo materiale e spacchi
Se usi il carter 126 non ci sono problemi per il 740
Corretto
Davo per scontato ( eroneamente vista la conferma che è arrivata dopo ) che si parlasse di carter originali 🫣
Vipon
Nome: Vitalii
Anche dentro tutto sigilato...in settimana si parte per verniciatura
Vipon
Nome: Vitalii
Parte anteriore
Scusa, non riesco di capire se sotto c'è l'episodio o è ancora a lamiera nuda, dalle macchie sembrerebbe lamiera a ferro.
Vipon
Nome: Vitalii
Finché telaio ancora da carrozziere procediamo con motore. Blocco motore lavato, micropalinato,
Albero ripulito e lucidato.
Presso volano 4.5 kg
Carburatore dell'orto 40, revisionato
Alternatore revisionta
Prossima testata e rettifica
Vipon
Nome: Vitalii
Dopo mesi di lavori 740cc pronto
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Complimenti, ma... una sola foto? :mrgreen:
Vipon
Nome: Vitalii
Ancora paio di foto
Vipon
Nome: Vitalii
Testata mono condotto
Ciccio1980
Bello , il motore lo hai fatto tu? Che configurazione hai messo a parte volano 4.5 kg e carburatore 40?
Vipon
Nome: Vitalii
No motore mi ha fatto Gianni Giannini, esperto con anni di esperienza, allora motore 740cc, volano 4,5 kg, carb dell’orto 40, compressione 10,5, bielle ad H 130mm, coppa olio 4 lt, alternatore, came 80/50, valvole maggiorate 31/36
Vipon
Nome: Vitalii
Prossimo stem revisione cambio e inserimento 5a marcia
Lukino79
Messaggio da Lukino79 »
Ciao Vipon sei di Torino?
