Consigli su taratura weber 45 dcoe
Gigiferrari76
Nome: Gian luigi Ferrari
Re: Consigli su taratura weber 45 dcoe
Messaggio da Gigiferrari76 »
Visto che avevo tolto il motore per la ventola da cambiare ho misurato il volume della camera di scoppio che è risultato di 43,5 ml che se non ho sbagliato a fare i conti equivale a rdc 10,1 a 1,
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Gigiferrari76 ha scritto: 05.10.2023, 15:04 La pompa è una piesburg non so come si scrive a basa pressione 0,20 se non ricordo male ,le molle mi sono state cambiate L ultima volta che è stato fatto il motore perché il tizio mi disse che erano troppo dure e mi avrebbero consumato la camme ma non so che tipo sono sono 2 per valvola
metti su un manometro benzina e controlla a che pressione reale stai lavorando con il carb...
Gigiferrari76
Oggi mi sono cimentato con il montaggio del regolatore di pressione con manometro cinese arrivato senza istruzioni , be pensavo sono tre fori entrata ,uscita, ritorno ,sarà facile , risultato non sono riuscito a farlo funzionare,adesso faccio un po di ricerche internet e domani ci riprovo , dunque ricapitolando rdc troppo basso ,molle valvole da verificare durezza, e pressione benzina da controllare
Gigiferrari76
Poi dopo questi lavori quando tornerà su strada, provare e vedere se necessita dei lavori consigliati da febo
Tanokart
Nome: Gaetano
Gigiferrari76 ha scritto: 05.10.2023, 19:39 Oggi mi sono cimentato con il montaggio del regolatore di pressione con manometro cinese arrivato senza istruzioni , be pensavo sono tre fori entrata ,uscita, ritorno ,sarà facile , risultato non sono riuscito a farlo funzionare,adesso faccio un po di ricerche internet e domani ci riprovo , dunque ricapitolando rdc troppo basso ,molle valvole da verificare durezza, e pressione benzina da controllare
Il regolatore di pressione ha un ingresso e un uscita, l'altro è l'attacco della pressione turbo..in caso di motori sovralimentati (credo)...
Gigiferrari76
Buonasera, oggi è arrivato il manometro e la pressione misurata sulla pompa di benzina è di 0,10 bar,io l'avevo ordinata da 0,20 ma il buon Ricamista di Bologna me l'ha mandata da 0,10, questo che problemi potrebbe dare al funzionamento del motore ?
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
Troppe variazioni del livello carburante in vaschetta
Gigiferrari76
Ho ordinato una pompa da 0,60 110 litri ora può andare bene? ,chiaramente montata con un regolatore
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Sono anni che giro con carburatore da 48 e pompa pulsante da 0,25 bar senza regolatore di pressione,monto le sonde lambda ed EGT per tenere sotto controllo la carburazione,nessun problema di parametri sballati,non ho mai usato il regolatore di pressione.A dire la verità non ho mai visto una pompa pulsante tarata a 0,10 bar
Gigiferrari76
Non è una pompa pulsante la mia
Nicolicchio
Nome: Nicola
Messaggio da Nicolicchio »
Gigiferrari76 ha scritto: 05.10.2023, 16:22 Visto che avevo tolto il motore per la ventola da cambiare ho misurato il volume della camera di scoppio che è risultato di 43,5 ml che se non ho sbagliato a fare i conti equivale a rdc 10,1 a 1,
con una cilindrata unitaria di 400 cc, una camera di scoppio di 43,5 e una camma 55/85 ti ritrovi un RC geometrico di 10,13:1 e un RC effettivo di 6,585:1 che secondo me (ripeto: secondo me) è un valore troppo basso; riduci il volume della camera di scoppio.
Io lo ridurrei a 34 e avresti un RC geometrico di 12,68 (non prendere paura di questo valore) e un RC effettivo di 8,145 che andrebbe bene.
"Solo un dito grazie"
Gigiferrari76
Buona sera, sono tentato ma quei valori un po mi fanno paura , poi sicuramente sarà necessario smontare tutto per fare le sacche nei pistoni
Oleandroi
Nome: Francesco
A quanto stai di anticipo accensione?
Oleandroi
Nome: Francesco
Oleandroi ha scritto: 21.12.2023, 10:24 A quanto stai di anticipo accensione?
Con un motore come il tuo,con la stessa camme,ho un RdiC di 12 ed un anticipo statico di 6 gradi,è pronto ai bassi ed allunga bene agli alti.
Gigiferrari76
L'anticipo fisso sta a 5° lo porto a 34° a 4000 giri per poi farlo scendere a 32 poi a 30 , ho un accensione programmabile
Torna a “ALIMENTAZIONE”
