Ciao, chi ha esperienza con le bende termiche per lo scarico?
Io avevo preso da veeps quelle classiche in tessuto di vetro
Come temperatura funzionavano molto bene, ma il problema era che essendo vicine al deflettore aria dopo un po mi son trovato il vano motore pieno di pelucchi di benda e di fibra di vetro e le ho tolte.
Voi quali usate? E come avete eventualmente risolto?
Bende marmitta
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
- Nome: Francesco
Re: Bende marmitta
Le ho usate qualche volta sui collettori scarico dei Kart erano corde d’amianto e non si sgretolavano
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Bende marmitta
Io un po' di tempo fa comprai queste online, non ricordo il sito, tutto sommato stanno tenendo
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Bende marmitta
Grazie, il problama che per tenere tenevano anche le mie , ma col fatto che il cinquino ha lgli scarichi che passano davanti al convogliatore d'aria l'aria fa sollevare le oarticelle di vetro sporcando il vano motore, almeno le mie.
So che esistono anche in fibra di titanio, non so se son migliori o se le mie erano poco valide ma pensare di avere tutto il polverino che gira per il motore non mi va molto
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Re: Bende marmitta
Ora che me lo ricordi anche le mie erano pubblicizzate come fibra di titanio o qualcosa di simile, sicuro non fibra di vetro; sono montate su uno scarico inox di una honda, non mi sembra di vedere residui in giro per il vano motore.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Bende marmitta
Grazie, allora proverò prendere quelle. Dovevo prenderle da d'angelo quando ho preso la centralina ma mi son dimenticato in fase d'ordine ![🙄](//twemoji.maxcdn.com/2/svg/1f644.svg)
- Nome: Daniele
Re: Bende marmitta
Credo dipenda molto da come vengono montate..... Sembra che la tecnica migliore sia quella di immergerle in acqua per farle ammorbidire, quindi fasciare i collettori e siccessivamente accendere il motore per farle asciugare.
PS. anche io le avevo messe ma poi le ho tolte perchè facevano molta polvere, ma forse dipendeva dal fatto che le avevo montate "a secco".
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Re: Bende marmitta
Io mi sembra di averle prese su Aliexpress, costavano poco, aspetti un po' per averle ma secondo me alla fine è lo stesso materiale.
Infatti, c'era un foglietto con le istruzioni che seguii, fatta la misura e tagliati i pezzi, man mano li immergevo in acqua e poi tirati più che potevo accavallando il giusto; a fine lavoro acceso il motore per "cuocerli".
Montati su scarico inox finora non si sono mossi e non mi sembra che "spelucchino"
