A motore caldo perde colpi...
- Sbandata
Salve a tutti ho una 500 L del 71 che è stata ferma 5 anni in un box.
Appena presa ho fatto sistemare un pò la meccanica con sostituzione di puntine,candele,filtri,olio pometta C...
Il cinquino non tradisce parte sempre ma dopo una 30 di km per Roma (sul Gra dove senza traffico è un pò lanciata) e quindi col motore ben caldo, il motore comincia a sussultare come se stesse per finire la benzina...a tutte le marce ed in folle in fase di accellerazione si sente che perde colpi...Basta spegnere il motore attendere che si freddi un pò e poi riprende a girare regolarmente...appena si scalda nuovamente (altri 10 Km...per esempio) si ripete il tutto...Che mi consigliate???
Mejo puzzà de vino che d'acqua santa....
Re: A motore caldo perde colpi...
potrebbe essere un problema elettrico.. hai il condensatore nuovo? la bobina?
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Prova a gettare un po' d'acqua fresca sulla pompa AC quando fa quello "scherzo".
- Norcinig
Oppure la pompa della benzina??
- Sbandata
Già...ha sia uno che l'altro nuovi...ziofu ha scritto:potrebbe essere un problema elettrico.. hai il condensatore nuovo? la bobina?
- Sbandata
Bene,mi porto una bottiglia d'acqua e appena fa le bizze provo a vedere che succede...intanto grazie del consiglio..Macorattivi ha scritto:Prova a gettare un po' d'acqua fresca sulla pompa AC quando fa quello "scherzo".
- Mab70
- Nome: Massimiliano
A me faceva più o meno lo stesso scherzo, ho cambiato prima i cavi delle candele e della bobina ( una possibile causa ) poi il rotore dello spinterogeno.
non ho più quel problema.
- Sbandata
Ottimo...domani sperimenterò sia raffreddando la pompetta AC che provando a cambiare la spazzola rotante e poi...tenterò la sorte...mab70 ha scritto:A me faceva più o meno lo stesso scherzo, ho cambiato prima i cavi delle candele e della bobina ( una possibile causa ) poi il rotore dello spinterogeno.
- Sbandata
Alla fine...sono dal carburatorista...spero di risolvere.DOmani ritiro il cinquino e poi vi farò sapere
- Sbandata
Tutto risolto...carburatore pulito,condotto benzina pulito,verificata farfalla che sul carburatore era montata al contrario,verificata pressione della pompa AC.sbandata ha scritto:Alla fine...sono dal carburatorista...spero di risolvere.DOmani ritiro il cinquino e poi vi farò sapere
Adesso è
