Battito in testa e sobbalzi allo spegnimento
- Nome: Daniele
Re: Battito in testa e sobbalzi allo spegnimento
Se ci fai caso dove c'è il numero 50 c'è il trattino ma non si riferisce al 50 ma al 40 sotto il numero 50 c'è il 4 trattino del contakm il trattino del 50 è il numero 5
- Nome: Daniele
Infatti il contakm della 500 è abbastanza preciso molto di più di altri contakm di altre auto
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ah ma solo sul 50? Pensavo ti riferivi a uno sgarro di 10 km orari in generale
- Nome: Daniele
Si facci caso il 50 sta sopra il trattino dei 40 e io per tanti anni non ci avevo mai fatto caso e pensavo di andare a 50
- Nome: Daniele
Infatti il contakm della F e della R si legge meglio
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ma parli della l? Perchè nela F non l'ho notato sinceramente
- Nome: Daniele
Ma state parlando dei limiti di velocità in rodaggio, xchè mi sono perso per strada
- Nome: Daniele
Del 50 si parlava del trattino rosso che non è il 50 ma il 40 da non superare in 2 il 50 e quello dopo invece il 70 il trattino è proprio sotto
Si ma in rodaggio.
Cmq ho capito x cosa lo scambiavate.
L'età avanza anche x me
- Nome: Daniele
Io non ho nemmeno 3000km perché dopo posso superare i trattini rossi per esempio al posto di 40 in seconda posso tirare a 50?
Non gli faccio male? Povera piccola!
I trattino rossi sono i limiti in rodaggio, poi se uno vuole li può superare altrimenti no, per superarli si va ad orecchio.
I trattini rossi sulla strumentazione sono i limiti da rispettare dopo il rodaggio. Personalmente eviterei fuorigiri inutili
Non sono d'accordo
Non lo dico io.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.SBLOCCA FUNZIONALITA'
Quello che hai postato tu è l’adesivo che ricorda il limiti delle marche in rodaggio in base ai km percorsi . Sulla strumentazione ci sono i limiti a motore rodato. Ad es sulla F il limite in seconda passa da 25 nei primi 700km a 30 fino a 1.500 e poi a 40 ( sulla strumentazione) da 1500km percorsi in poi
