Fiat 500r 1973- Vipon
- Nome: Vitalii
- Nome: Vitalii
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Fiat 500r 1973- Vipon
Oleandroi ha scritto: ↑29.08.2023, 19:35Se usi il carter 126 non ci sono problemi per il 740Ciccio1980 ha scritto: ↑26.04.2023, 23:59
Se vai sopra il 650 devi rafforzare il monoblocco se no con l'alesatura togli troppo materiale e spacchi
Corretto
Davo per scontato ( eroneamente vista la conferma che è arrivata dopo ) che si parlasse di carter originali
- Nome: Vitalii
Anche dentro tutto sigilato...in settimana si parte per verniciatura
- Nome: Vitalii
Scusa, non riesco di capire se sotto c'è l'episodio o è ancora a lamiera nuda, dalle macchie sembrerebbe lamiera a ferro.
- Nome: Vitalii
Finché telaio ancora da carrozziere procediamo con motore. Blocco motore lavato, micropalinato,
Albero ripulito e lucidato.
Presso volano 4.5 kg
Carburatore dell'orto 40, revisionato
Alternatore revisionta
Prossima testata e rettifica
- Nome: Vitalii
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Complimenti, ma... una sola foto?
- Nome: Vitalii
- Nome: Vitalii
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Bello , il motore lo hai fatto tu? Che configurazione hai messo a parte volano 4.5 kg e carburatore 40?
- Nome: Vitalii
No motore mi ha fatto Gianni Giannini, esperto con anni di esperienza, allora motore 740cc, volano 4,5 kg, carb dell’orto 40, compressione 10,5, bielle ad H 130mm, coppa olio 4 lt, alternatore, came 80/50, valvole maggiorate 31/36
- Nome: Vitalii
Prossimo stem revisione cambio e inserimento 5a marcia
Ciao Vipon sei di Torino?
