Autoradio
Foto, impressioni di guida, ecc... della nuova arrivata
Anth69
Nome: Anth
Autoradio
Messaggio da Anth69 »
Salve ragazzi,
credo non ci sia soluzione al mio problema, almeno da quanto ho cercato in rete ma tentar non nuoce.
Ho sostituito la radio vergine con un'autoradio android, cinesata, al solo scopo di poter avere il gps e il navigatore in auto, senza dover scaricare il telefono. Bene, fin qui l'autoradio fa il suo mestiere. Il problema sorge con la radio: praticamente una stazione radio x a Milano ha una frequenza y mentre a San Giuliano, la stessa radio x, ha la frequenza y. Bene, l'autoradio, a differenza della radio originale, non aggiorna automaticamente la frequenza della stazione x pertanto, ogni spostamento di frequena va fatto manualmente e 'sta cosa, soprattutto per i viaggi fuori città, crea disagio.
Esiste qualche marchingegno che possa darmi una mano per la mia problematica? Che non sia installare una web radio tramite internet o ascoltare spotify, grazie mille
Lentic95
Nome: Max
Re: Autoradio
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, quello che cerchi è la funzione RDS probabilmente non è attivata
Anth69
Nome: Anth
Re: Autoradio
Ciao, purtroppo è attiva, stasera se posso, allego uno screen dell'autoradio e delle impostazioni che mi fa variare.
Anth69
Nome: Anth
Re: Autoradio
** Immagine rimossa ** , Vietato inserire immagini caricate su siti esterni
Questa è l'autoradio
Lentic95
Nome: Max
Re: Autoradio
Ciao, se la funzione è attiva e la radio non riesce a seguire le stazioni che usufruiscono dell’RDS il problema è della radio
Anth69
Nome: Anth
Re: Autoradio
Non esiste, in commercio, un aggeggio capace di risolvere tale problema?
Re: Autoradio
Spero tanto che quì riesca a risolvere il tuo problema, questo è un forum di Fiat 500 prodotte dal 1957 al 1975.
Ho provveduto a spostare il tuo argomento nella sezione dedicata alle Fiat odierne.
Torna a “LA NUOVA FIAT 500”
