Cambio gratta
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Messaggio da Giacaf »
Ho capito…da premettere che l’auto l’ho presa usata e non è mai andato perfettamente sto cambio come capisco se sono giusti dalla lunghezza?
Oleandroi
Nome: Francesco
Re: Cambio gratta
Messaggio da Oleandroi »
I semiassi più lunghi (126) non montano nel 5ino,non ci stanno dentro
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Aggiornamenti,ho esploso il cambio ed ho trovato trucioletti sparsi è la tripla che ha un gioco assiale verso la culatta allucinante si sposta il cuscinetto tanto da sembrare che esce,come è tenuta la tripla come lo elimino sto gioco?
Re: Cambio gratta
Se hai smontato la culatta il gioco assiale aumenta.
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Vespa ET3 125 primavera
Simonini 250 cc del 1977
Harley Davidson Sporster 1200
Re: Cambio gratta
Messaggio da Febo »
rimonta la culatta (anche senza la leva) il gioco assiale deve essere nullo
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Ok siccome ho gli ingranaggi fuori se rimonto solo la tripla con la culatta non c’è lo dovrebbe avere il gioco o devo prima montare tutto?e se ce l’ha come lo annullo?
Re: Cambio gratta
La tripla si blocca al cuscinetto, quindi devi montare l'ngraggio come in foto e riavvitare .
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Cambio gratta
Messaggio da Febo »
il cuscinetto che si vede dalla foto viene tenuto attaccato alla scatole cambio proprio dalla culatta che, di fatto, ne impedisce il movimento assiale
se vuoi toglierti la curiosità è sufficiente che monti solo il cuscinetto e la culatta, in questo modo verifichi l'assenza del movimento assiale del cuscinetto ovvero del triplo
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Ok quindi provo a montare solo la tripla con l’ingranaggio posteriore e la culatta e verifico il gioco assiale,nel caso abbia gioco devo sostituire o ci sono dei rasamenti da poter mettere?
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Ragazzi ho trovato le Rosette tutte consumate una è pure spaccata,dove le trovo di nuove?non ne trovò online
Re: Cambio gratta
Rosette?
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
I rasamenti del pignone della coppia conica differenziale…non ne trovo
Re: Cambio gratta
Se i rasamenti del pignone sono andati tutto si complica, se conosci la procedura per deterrminare che rasamenti devi montare, allora ti poni il problema dove trovare il componente, io ti consiglio di trovare un cambio in buone condizioni.
Tieni in considerazione che se la coppia conica ha lavorato male per parecchio tempo anche quella sarà danneggiata.
Giacaf
Nome: gianni
Re: Cambio gratta
Intanto che faccio controllare la coppia conica da una rettifica volevo cercare i rasamenti…un’idea per il quale si sono rotti?quali possono essere le cause?il dado stretto troppo chi lo ha aperto prima di me?comunque strumenti li ho per determinare la distanza ci metterò tempo e pazienza però…
Febo
Nome: Moreno
Fiat 600
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Re: Cambio gratta
Messaggio da Febo »
se vuoi i rasamenti li ho io
non chiedo denaro, naturalmente te li regalo
se i vecchi sono rotti non importa prendi la misura dai pezzi che sono ancora integri e rimonta tutto con gli stessi spessori
altro argomento è il triplo che non deve avere gioco assiale; accettabile anche un minimo gioco, 2 o 3 decimi di mm. vanno bene lo stesso
