Il Restauro della F di Giampy
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
Non so perché ma ho la strana sensazione che l'età media del Forum si stia alzando Rido
Marcof68 ha scritto: 15.08.2023, 12:13 Non so perché ma ho la strana sensazione che l'età media del Forum si stia alzando Rido
Caspita, quante belle notizie che mi state dando😱😱😭😭
Mhaaaaaaa sono passati gli zingari e ti hanno svuotato il garage? O semplicemente si è stufata tua moglie e ha fatto fare piazza pulita. 🤣🤣🤣🤣
Nessuna delle due, sono semplicemente alle prese con i fili e mi ci sono attorcigliato 🥴🤕🤒🤣🤣🤣
Scherzi a parte, ho quasi finito l'impianto elettrico, mancano due cosine da sistemare poi posto tutto
Purtroppo con tutte le cose non è stata una passeggiata, considerando anche il fatto che non è il mio mestiere e per ogni cosa ci devo ragionare🤔🤗
A presto
Ciccio1980
Messaggio da Ciccio1980 »
Grande giampy sempre attivo sul cinquino 🍻
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Verra un lavoro a regola d arte!
Grazie ragazzi🤗🤗
I lavori proseguono, anche se non ho aggiornato l'argomento :sad:
finito l'impianto elettrico, che poi tutto sommato è andata pure bene, pensavo mi avrebbe fatto impazzire molto di più, c'è stato qualche intoppo e piccolo incidente ma tutto risolto, poi posterò un po' di foto, me ne manca ancora qualcuna fa fare
Dopo aver finito la parte elettrica ho messo in moto il motore(con l'aiuto di mio cognato) e qua arriva il primo intoppo, ignorantemente ho messo il filo di massa al - della bobina, questo mi toglieva la corrente alle candele😠, dopo una mattinata a sbatterci la testa con prove varie, tra cui ben 8 bobine, siamo arrivati a capire che la massa non ci andava, tolta quella è partito al primo colpo🥳🥳
Purtroppo non vi posso mostrare il video, almeno per ora😟
Purtroppo ho erroneamente collegato il contagiri al + della bobina e si è bruciato un integrato :picchiatesta:
Adesso è in riparazione da un'amico 🤞
Nel frattempo sono anche andato avanti
Ecco il serbatoio ben pulito e trattato
Qua dopo il trattamento con il Rimox e risciacquato, pensavo fosse peggio
Il rosso che si vede sono le spruzzatore della verniciatura a polvere
Qua rivestito con la resina epossidica apposita
Presto metterò altre foto
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
A proposito, ti avevo chiesto su un altro canale ( forum, o come si chiama..) se il Rimox che tu usi fosse uguale a quello da me acquistato, magari ti rimetto la foto qua, tu lo usi puro o va' diluito e poi usato
Richi68
Nome: riccardo
Io ho questo della CFG
Scusa, forse mi era sfuggito :aa:
Si è lui :?
Io non l'ho più trovato e ne ho preso un'altro che è la stessa cosa, solo di diversa marca
Non va diluito, si usa così com'è
Ecco quello che sto usando io dopo non aver trovato più l'originale
viewtopic.php?p=435107#p435107
Richi68
Nome: riccardo
Ok, ma ho problemi, quando lo spalmo con pennello sulla lamiera con ruggine, dopo qualche ora mi ritrovo che fa una patina biancastra (fosfato di ferro), ma se la asporto con spazzola o carta, (e non sempre basta una passata di acido), la devo pulire con acqua per disattivare l'acido, o lavo con diluente, antisilicone, e poi fondo epox? Perchè se lascio agire per xx giorni, poi mi ritrovo la ruggine tra il fosfato bianco, ma se lavo la parte trattata con acqua e asciugo, sembra resistere meglio alla "ricomparsa rossa", per questo mi sorge il dubbio che debba essere lavato dopo il suo impiego, non so se mi hai capito senza vedere...
A me hanno insegnato che una volta dato l'acido, anche 3/4 volte e fatto asciugare una bella carteggiata, soffiato e pulito con il diluente una mano di epossidico ed tutto a posto, le istruzioni dicono di risciacquare ma non lo ho mai fatto🤷
