Il mio motore è andato
Federico_88
Nome: Federico
Re: Il mio motore è andato
Messaggio da Federico_88 »
Maurizio ha scritto: 09.08.2023, 13:05
Federico_88 ha scritto: 09.08.2023, 12:37
Oleandroi ha scritto: 09.08.2023, 12:07 Non è un problema di canna scadente,per fare il premontaggio senza testa non ci si appoggia in quel punto,comunque è riutilizzabile senza problemi
Senza polemica, se i prigionieri passano li non saprei dove appoggiarmi se non dove è previsto
Mai pensato di utilizzare una barra quadra o rettangolare precedentemente forata in modo che appoggi in diagonale sulla canna, se il pistone esce si posiziona 2 tasselli sul bordo della canna d'ove appoggia la testa.
Se le butti via dalle a ma che le rottamo io.
Le ho inviate insieme alle vecchie al preparatore che mi da una mano, mi parlava della tolleranza da portare a 9/10
Federico_88
Nome: Federico
Visto che devo aspettare i pezzi del motore ho pensato di sistemare il cambio che fa saltare la prima in discesa e tanto sostituire i semiassi da 19 che sono consumati.
È un lavoro che posso fare da solo o ci vuole della strumentazione particolare ?
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Federico_88
Nome: Federico
Un po di pezzi sono arrivati 🥰
Federico_88
Nome: Federico
Spero che qualcuno abbia voglia di rispondere, stavo pensando che già che devo aprire il Carter distribuzione potrei mettere la pompa olio della 500 R/126 maggiorata?
Intanto ho preso l'accensione elettronica 123 e comincio a vedere la fine
Di solito quando si tira giù un motore x fare canne e bronzine dare un'occhiata alla distribuzione è d'obbligo, poi se vuoi mettere la pompa olio 500 R o 126 e un toccasana x il motore, ma sappi che costano una cifra e devi sostituire tutto il carter.
Federico_88
Nome: Federico
Maurizio ha scritto: 11.08.2023, 11:58 Di solito quando si tira giù un motore x fare canne e bronzine dare un'occhiata alla distribuzione è d'obbligo, poi se vuoi mettere la pompa olio 500 R o 126 e un toccasana x il motore, ma sappi che costano una cifra e devi sostituire tutto il carter.
Sui 140 ho visto
Esattamente 👍
Federico_88
Nome: Federico
Maurizio ha scritto: 11.08.2023, 12:21 Esattamente 👍
Penso che sia una spesa da fare
Sulle mie c'è già quella più grande.
Federico_88
Nome: Federico
Questo ha il carter 500, ma voglio spendere una volta e farlo bene che duri e dia soddisfazioni
Con il 540 avrai poche migliorie, andrei di 650 anche originale ma 650
Federico_88
Nome: Federico
Maurizio ha scritto: 11.08.2023, 14:36 Con il 540 avrai poche migliorie, andrei di 650 anche originale ma 650
Ormai ho canne è pistoni e come dicevamo ieri le rettifiche sono diventate gioiellieri, in più dovrei tirare giù albero e volano.................
Federico_88
Nome: Federico
1,95 quasi 2mm di gioco albero motore saranno troppi?
Oleandroi
Nome: Francesco
Federico_88 ha scritto: 12.08.2023, 16:18 1,95 quasi 2mm di gioco albero motore saranno troppi?
In che modo hai rilevato la misura?
