Il mio motore è andato
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Il mio motore è andato
Messaggio da Tanokart »
e quelo spruzzatore in un motore std??? che ha cmq le bielle coni fori di lubrifica??
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Tanokart ha scritto: 31.07.2023, 16:01 e quelo spruzzatore in un motore std??? che ha cmq le bielle coni fori di lubrifica??
Visto che era già grippato lo spinotto del pistone un po di lubrificazione e raffreddamento non fa male.
Anche perché questi motori scaldano
Tanokart
Nome: Gaetano
Federico_88 ha scritto: 31.07.2023, 16:23
ma non è che si era grippato per tolleranze di accoppiamento sbagliate???
questi motori in configurazioni iso std ne hanno fatti di milioni di km...
Io lo spruzzatore lo vedo utile in motori più spinti... tipo bielle in acciaio senza fori sulla testa... e pistoni stampati!!!
Federico_88
Nome: Federico
Tanokart ha scritto: 01.08.2023, 11:51
Sicuramente lo spinotto sul pistone era grippato su entrambi i cilindri, ha picchiato in testa il primo cilindro e sulla parete dei pistoni sono come scalpellati, le valvole sono bruciate e non tengono più
È dal 2019 che ho la 500, sono andato a Torino e Milano, lo scorso anno dopo Garlenda ha iniziato a fare i capricci e ora lo aperto.
Lo spruzzatore male non fa, le bielle sto pensando di mettere quelle ad H perché voglio avere più comprensione possibile e un manovellismo robusto ma leggero.
La coppa sarà da 3,5 o 4 litri
Tanokart
Nome: Gaetano
Federico_88 ha scritto: 01.08.2023, 12:25
Capito Capito...
Beh un "manovellismo" robusto non lo fanno solo le bielle... a questo punto ci vuole anche un albero in acciaio... :roll:
Rapporto di compressione alto... di che parliamo 12:1???
Federico_88
Nome: Federico
Devo misurare
Federico_88
Nome: Federico
Ho un dubbio, sulla giunzione evidenziata nella foto bisogna mettere della pasta per marmitte ?
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Federico_88 ha scritto: 02.08.2023, 19:41 Ho un dubbio, sulla giunzione evidenziata nella foto bisogna mettere della pasta per marmitte ?
No!
Federico_88
Nome: Federico
Oleandroi ha scritto: 02.08.2023, 21:35
No!
Grazie 🥰
Federico_88
Nome: Federico
Stavo pensando se tenere il Weber 26 modificato oppure mettere un 30 sempre monocorpo
Ho la testa con valvole 34 aspirazione e 28 scarico molto bassa, canne che montano senza guarnizione e asse a camme fsm
Tanokart
Nome: Gaetano
Federico_88 ha scritto: 03.08.2023, 8:14 Stavo pensando se tenere il Weber 26 modificato oppure mettere un 30 sempre monocorpo
Io direi di mettere su un 35/75 come camma, e magari un 28 modificato a 30mm... che non abbia solo la farfalla, ma anche il venturi modificato come diametro...
Una cosa mi sfugge, ma sto motore che cilindrata è?
Per la marmitta, normalmente non perdono...lasciala stare...
Federico_88
Nome: Federico
Tanokart ha scritto: 03.08.2023, 9:14
Volevo mettere la 30/70 ma visto che c'è la sfm per ora non vado a toccare.
Io ho un Weber 26 fatto da Pierino, lo scarico sarà Rocord Monza in inox con attacco diretto alla testa, che è già in viaggio.
Sabato finisco lo smeriglio delle valvole e vado avanti con le prove di interferenza tra valvole e pistone.
Federico_88
Nome: Federico
Il motore è 540 con canne e pistoni nural
Tanokart
Nome: Gaetano
Federico_88 ha scritto: 03.08.2023, 10:06 Il motore è 540 con canne e pistoni nural
e a questo punto io ti direi....
- metti su una camma non troppo spinta... 35/75 con un alzata max intorno al 7 / 7.5mm
- 28 portato a 30
- la marmitta ce l'hai già
- rapporto di comp. non oltre il 10:1
- squish 1,2mm
- peso volano ad oggi?? non scenderei sotto i 5,5 kg
- che cambio monti???
Federico_88
Nome: Federico
Volano originale e cambio originale
