vibrazioni e rumorini
Solo 500
Messaggio da Solo 500 »
volevo sapere da cosa puo dipendere il fatto ke quando accellero a circa metà accelleratore si sente dal motore 1 rumore tipo ke 2 lamierine si ctoccassero provocando un rumore sgadevole!!dal cofano si vede nulla e nn tutte le cose ke potenzialmente potreb vibrare facilmente nn lo fanno...bohhh
vi ringrazio
YOU CAN'T SEE ME
Efesto69
Re: vibrazioni e rumorini
Messaggio da Efesto69 »
ciao! piacere ...potrebbe essere la ventola di raffreddamento sul carter a chiocciola, prova ad intuire se cosi' fosse ascoltando con attenzione!
Solo 500
grzie ora provo
se così fosse è grave??
YOU CAN'T SEE ME
Efesto69
diciamo che potrebbe essere il possibile allentamento del dado della ventola, oppure l'eccessiva usura della boccola dell'alberino (dinano od alternatore) sul quale la ventola è fissata ...anche qualche aletta che si sta staccando...tutto recuperabile se preso in tempo senza far danni ..
Dfteam
Messaggio da Dfteam »
Magari picchia un po' in testa.
Emilio500D
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio500D »
Controlla il carter di raffreddamento, generalmente si consumano le boccole dello sportellino facendolo vibrare!
Solo 500
ciao a tutti e grazie dei consigli..nn riesco a capire da dove arriva bene!!
sicuram nn pikkia in testa...dmn la porto all'assistenza...vi farò sapere
YOU CAN'T SEE ME
Andreapazzo
Messaggio da Andreapazzo »
allenta il dado da 8mm con la kiave da 13 dello spinterogeno e lo sposti leggermente prima in un senso,stringi e provi,poi nell'ltro,cosi' facendo sposti l'anticipo e il rumore non te lo fa +,se nn sei capace o nn lo vuoi fare vai da un meccanioco e ti fai regolare l'anticipo,facci sapere,ciao.
Solo 500
quel rumore nn lo fa piu o prprio raramente...cmq nn c'entra il fatto dell'anticipo era solo qualke vibrazione...penso come dice emilio500D
YOU CAN'T SEE ME
Solo 500
ragazzi dopo tanto sn riuscito a risalire al luogo da dove proviene quella cavolo di vibraz!!
avendo 1 marmitta artigianale cn il tubo di scarico saldato dal meccanico, eh si sta rovinando la saldatura evibra il tubo!!!!dmn lo vado a sistemare....
YOU CAN'T SEE ME
