Come testare una bobina
Mattogrillo
Nome: Daniele
Re: Come testare una bobina
Messaggio da Mattogrillo »
Se stacco il positivo del quadro che va alla bobina il voltaggio sale da 10.5 volt a 12..3volt
Mattogrillo
Nome: Daniele
Quindi come devo fare per avere 12volt?
Mattogrillo
Nome: Daniele
Io ho provato a pulire il morsetto del positivo con un po' di cartavetra fine ma una volta collegato alla bobina la tensione è scesa di nuovo a 10.5volt.
Ho pure misurato in ohmetri la resistenza della bobina del primario è di 2.5ohm
Il secondario non so come si misura
La bobina non lo mai cambiata ma è lì da 30anni sicuro.
Ne ho altre sempre uguale a quella ma hanno la resistenza più alta circa 3.5ohm la marca e la stessa una kllizattachment=0]Screenshot_20230716-210003.jpg[/attachment]
Uguale a questa c'è lo
Mattogrillo
Nome: Daniele
Lentic95 ha scritto: 16.07.2023, 17:57 Ciao, ho capito che ti piace scrivere, se non fai le prove che ti indichiamo restiamo a discutere sul sesso degli angeli
Se metto il caricabatteria alla batteria la tensione sale di 1 volt arriva a 11.5volt
Mattogrillo
Nome: Daniele
Atomo27 ha scritto: 16.07.2023, 17:23 Misura il positivo della bobina staccato dalla stessa.
Se per caso hai le puntine chiuse la bobina è alimentata , la tensione ti scende.
Quando le puntine sono aperte i volt sono pari a zero
Masscoupe
Nome: Massimo Buscemi
Messaggio da Masscoupe »
Con puntine aperte, devi misurare tra positivo bobina e negativo lamiera carrozzeria. Non ai capi della bobina. Se hai 10, 5 v ai capi della bobina con le puntine chiuse è giusto.
In questo caso la bobina fa da carico. Infatti la troverai
Calda
Masscoupe
Con le puntine aperte devi misurare tra il positivo della bobina e la massa o negativo ( carrozzeria o corpo metallico dello spinterogeno. Se misuri ai capi della bobina con le puntine chiuse la bobina fa da carico riscalda e abbassa la tensione al calore che hai letto
Mattogrillo
Nome: Daniele
Allora il valore non è mai uguale oscilla il valore massimo è 12.3volt
Mattogrillo
Nome: Daniele
Masscoupe ha scritto: 17.07.2023, 1:04 Con le puntine aperte devi misurare tra il positivo della bobina e la massa o negativo ( carrozzeria o corpo metallico dello spinterogeno. Se misuri ai capi della bobina con le puntine chiuse la bobina fa da carico riscalda e abbassa la tensione al calore che hai letto
Si come quando si guarda la fase con la lampadina un filo a massa e uno al meno della bobina 👍👍
Daniele, scusa la mia schiettezza, ma se non segui i consigli ti ritrovi con il risultato di cui sopra.
Ti ho chiesto di staccare il positivo dalla bobina per capire se ti arrivano i 12v al suo capo , ma tu ti sei avvalso delle licenze poetiche.
Ora se ci vogliamo capire tutti qualcosa devi seguire pedissequamente i suggerimenti che ti danno gli intervenuti in questo argomento.
Mantovasud
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
L'efficienza di una bobina si controlla così, usando un tester nel modo come nella foto..
..dal momento che la bobina presente nello schema appartiene a un sistema di accensione elettronico Marelli (vedi foto), non saprei dire se i dati rilevati sono uguali per tutte le bobine di questo tipo. (forma tradizionale)
Credo sia il caso di mettere a fuoco un pò di cose:
Daniele cosa ti ha indotto ad aprire questo argomento, ovvero hai o pensi di avere problemi alla bobina?
Se non hai problemi alla bobina le tue domande sono solo a scopo didattico?
Emidio gentilmente ha postato i valori per verificare se la bobina funziona, cosa che non ha niente a che fare con i tuoi 10V.
Se alla batteria misuri più di 12V e poi ti ritrovi con una tensione leggermente inferiore al positivo di qualsiasi utilizzatore questo nella maggior parte dei casi indica che quest'ultimo è attraversato dalla corrente.
Ora mi sorge un dubbio i 10V a quale polo della bobina lo misuri?
Puoi fare le misurazioni staccando il filo che dalla bobina va allo spinterogeno?
Con il filo dello spinterogeno staccato fai le seguenti misurazioni:
Al positivo della batteria, con quadro spento e acceso.
Al positivo della bobina ovviamente con quadro acceso.
Al contatto della bobina quello dove si collega il filo dello spinterogeno.
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Ciao visto i precedenti credo che sia solo a scopo didattico. Solo teoria è niente pratica….😉
Mantovasud
Nome: Emidio
La tensione che alimenta la bobina proviene dalla batteria, però, per arrivarci passa prima attraverso il blocchetto di accensione, il sistema è sotto chiave.
Il blocchetto del quadro è "dentro il portabagagli", il cofano che lo protegge non è mai stato a tenuta stagna, acqua e aria entrano a piacere...il blocchetto è esterno all'abitacolo e neanche protetto, il tempo e l'umidità ossida e usura i contatti (girando la chiave) che distribuiscono la tensione ai vari utilizzatori...certamente c'è pure quello che alimenta la bobina, di conseguenza il voltaggio potrebbe essere inferiore...forse
Se misuriamo la tensione sul meno della bobina credo sia normale trovarla inferiore, quando lasciamo il quadro acceso la bobina si scalda, segno evidente che internamente c'è qualcosa che sta svolgendo un lavoro..
Sul meno della bobina possiamo rilevare una tensione soltanto quando si aprono le puntine (oppure restano aperte a motore spento), in questo caso, anche l'assorbimento del condensatore potrebbe contribuire in parte al problema..
.. magari qualcuno più esperto sa spiegarlo meglio.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Io come procedura di controllo della bobina ho trovato questo video su YouTube
https://youtu.be/h8q5aWgap4w
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
