Il Restauro della F di Giampy
Fiat of the North Star
Nome: ルイジ - (Luigi)
Il Mio Garage: Fiat 500 F '68
Messaggio da Fiat of the North Star »
Giampaolo.Malacri ha scritto: 12.06.2023, 17:37
Ma ormai sono in dirittura d'arrivo per montare il motore🤪🤪
La saga di questo restauro mi piace molto, perché a differenza di tanti altri thread è stata molto caratterizzata sulla carrozzeria. Però del motore è stato detto abbastanza poco, mi sembra... Gianpy, potresti nel caso fornire qualche dettaglio in più?
:wink:
"お前はもうフィアット500乗っている - Omae wa mou Fiat 500 notte iru..."
Maurizio ha scritto: 04.07.2023, 20:08 Hei capo, la moglie ti ha requisito le chiavi del garage 😢😁😎😎😎
No, anzi mi spinge perché non vede l'ora che finisco che non ne può più, ma soprattutto ha la lista di cose da fare che si allunga :sad: :mrgreen:
Fiat of the North Star ha scritto: 05.07.2023, 9:30
:wink:
Purtroppo sul motore non ho tanto da dire, non l'ho costruito io, però posso sempre chiedere dettagli più precisi a chi se ne è occupato, ti terrò aggiornato
Grazie per l'intervento
PS. Domani, salvo uscita al mare, il motorello finisce al suo posto🤪🤪
Comunque qualcosa posso mostrarla, per altre ancora è presto😎😁
I supporti cambio del 126bis con silent blok del panda30, i supporti nuovi 126 costano un botto, mentre con 20 ho risolto alla grande
Altra cosa, ho portato i cerchi e serbatoio a verniciare a polvere
Nelle foto non c'è il serbatoio :sad:
Dopo avere pulito alla grande con il cannello, giusto per togliere il grosso, ho sistemato le ammaccature che negli hanno si sono create poi ho fatto sabbiare tutto quanto, non ho foto della sabbiatura perché come mi hanno consegnato tutto sono andato in verniciatura
Ho anche apportato una modifica ai fori dei bulloni essendo rovinati da oltre 50 anni di strigiture
Sopra ogni foro ho messo una rondella INOX
A presto
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Belli
Mattogrillo ha scritto: 07.07.2023, 19:32Belli
grazie 🤗
Il matrimonio si è celebrato, purtroppo non senza inconvenienti ma per fortuna tutto risolvibile con facilità
Quello che più mi fa incavolare è la molla nuova, secondo me troppo dura e lunga, il motore non ammortizza per niente punizione1:::
La dovrò ri togliere e mettere la vecchia :picchiatesta:
Maledetti ricambi nuovi :arg:
Ora risolviamo i problemuci poi si va avanti
A presto
Si, ma sai che devi dettagliarci i tuoi problemucci, x noi potrebbero essere la catena dell'himalaya 😂😂😂
Richi68
Nome: riccardo
Il Mio Garage: fiat500 F 66'
Messaggio da Richi68 »
Ecco, il tuo lavoro eccelso in allegato, me ne servono due, me le puoi fare? Le pago ovviamente, con sconto soci! :mrgreen:
Ma hai usato lamiera inox o zincata?
Dalla foto sembra prodotto da una fabbrica! :clap: :clap:
Maurizio ha scritto: 08.07.2023, 19:42 Si, ma sai che devi dettagliarci i tuoi problemucci, x noi potrebbero essere la catena dell'himalaya 😂😂😂
Visto che ci tieni così tanto 😤 ho trovato l'inghippo della molla, tutto colpa dei due dadi da 10x1.25 che sono stati messi nel carter distribuzione che toccavano al bordo del supporto molla del fascione, sicuramente anche per colpa mia che quando ho saldato sono andato un pochino oltre
Il meccanico ne aveva messo due autobloccanti
Con i suoi dadi tutto risolto
Comunque la molla ancora non mi convince, sicuramente rimetterò la vecchia, questa nuova è più alta di 10mm
Richi68 ha scritto: 08.07.2023, 22:14 Ecco, il tuo lavoro eccelso in allegato, me ne servono due, me le puoi fare? Le pago ovviamente, con sconto soci!
sono in lamiera zincata
Si possono fare, certo👍
Devo solo vedere se ho il vecchio per le misure🤔, altri che ne ho fatto era solo la parte anteriore lato cerniere, quella a vista, così non ci sono problemi perché è dritta
Dimmi tu più si vede, naturalmente dopo che finisco la mia 500🤗
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.07.2023, 16:17
Vedi che vuol dire modificare 😂😂
X la molla, appena la metti in moto te ne accorgi subito, te lo dice le se va bene🤣🤣🤣
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.07.2023, 16:21 naturalmente dopo che finisco la mia 500🤗
😂 Sei fregato, tra altri dieci anni si ci metterà a farteli, sono 10 anni che è dietro alla sua, ed è arrivato solo fino a questo punto 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Sempre il solito spiritoso 😤😤👅👅
Giampaolo.Malacri ha scritto: 09.07.2023, 17:22 Sempre il solito spiritoso 😤😤👅👅
Noi pensionati dobbiamo tenerci occupati, ora con questo caldo non possiamo andare a vedere i cantieri......! ci verrebbe un coccolone 😂😂😂
