carburazione
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Io avrei cambiato la pompa si trovano anche a 25 euro
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: carburazione
Stiamo discutendo su un qualcosa che 40-50 anni fa era comune in quasi tutte le auto...oggi i motori sono ben diversi, la stessa cosa sono i sistemi di alimentazione..
..andiamo in coma per 4 mesi, quando ci svegliamo ci viene voglia di fare un giro con l'auto...scendiamo in strada, giriamo la chiave e il motore si avvia...oggi è così, ieri però della propria auto ognuno conosceva lodi e difetti, di questi ognuno aveva i suoi rimedi.
Non posso dire che è il motore non va, occorre esserci per capirlo...dico solo di ricordarsi che, il motore e l'auto che siamo in procinto di utilizzare, come avviamento e guida su strada è una prova mooolto difficile da superare, più di quanto possiamo immaginare...almeno oggi.
Imparare a guidare con maestria la 500 N D L non è da tutti.
Re: carburazione
Prova mettendo quella elettrica poi mi sai dire, e cmq è di facile utilizzo, senza dover aprire i vari cofani x azionarla a mano
Puoi anche inserire un piccolo interruttore che viene azionato dalla leva della messa in moto, quando tiri la leva dai comando alla pompa che in brevissimo tempo ti riempie il carburatore
Re: carburazione
Quoto in quanto scrittoMantovasud ha scritto: ↑14.06.2023, 15:33
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Sono d'accordo anch'io
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Le auto di oggi sono senza personalità fanno schifo
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: carburazione
Dopo un periodo di fermo (anche un giorno) e comunque con il motore FREDDO, per avviare il motore occorre SEMPRE sollevare il manettino dello starter e MAI abbassare l'acceleratore..se apriamo la farfalla lo starter NON FUNZIONA.
..magari una volta avviato lo parzializziamo.
Il dispositivo dello starter agisce soltanto quando la farfalla è chiusa, se apriamo la farfalla, quel rumore caratteristico proveniente dal carburatore non lo sentiamo più, lo starter aspira aria da un condotto indipendente dalla farfalla principale.
Aprendo la farfalla la depressione non richiama più la benzina dal getto dello starter.
- Nome: Daniele
- Nome: Claudio
Re: carburazione
questo pomeriggio con un amico montiamo la pompa elettrica ,ma posso lasciare la pompa normale montata avendo staccato i tubi e aggiuntarli tra loro ,grazie
- Mantovasud
- Nome: Emidio
Re: carburazione
Se è una cosa provvisoria "va bene"...ricorda però, adesso la pompa non è più "raffreddata dalla benzina", il calore che riceve dal motore (badile) sarà quasi medesimo.
Non saprei consigliarti se è conveniente unire i due raccordi, la pompa anche senza la benzina svolge ugualmente il suo lavoro, magari per un breve periodo si..
Se resti soddisfatto della pompa elettrica ti conviene togliere quella meccanica (astina di comando compresa) ci metti una sagoma e riponi la pompa nel "bagagliaio"...non si sa mai quello che può accadere.
- Nome: Claudio
Re: carburazione
OK , grazie mille , poi vi faccio sapere
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Sono curioso di sapere anchio
- Nome: Claudio
Re: carburazione
Tutto ok , con la pompa elettrica tutto un altra cosa parte al primo colpo ,ora devo completare il tutto ,ringrazio tutti , sentiamoci prossimo problema , sperando che non ci sia ,ancora grazieeeeeee.......
- Nome: Daniele
Re: carburazione
Se si facesse una guida per il montaggio sarebbe ottimo
