Come montare questi ricambi
Ilgrongo
Nome: ste
Messaggio da Ilgrongo »
Ciao a tutti, dovrei montare i ricambi in foto, dovrebbero essere dello spinterogeno (almeno così mi hanno detto), però non so come si montano, qualcuno sa indicarmi la procedura??? Grazie :wink:
Lentic95
Nome: Max
Re: Come montare questi ricambi
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, mi sembra l’isolatore che fissa parte delle puntine e la vite dove sono collegati il condensatore ed il filo che va sulla bobina
Ilgrongo
Nome: ste
Si mi hanno detto che sono loro, però il montaggio???
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Devi togliere la calotta la spazzola rotante e poi con una chiavina di 8 togli il bulloncino lo sfili e metti gli isolanti nuovi fai le foto prima di smontare così ti ricordi
E semplicissimo
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
E' l'isolante del perno che mette in comunicazione le punte platinate e il condensatore...
https://www.facebook.com/tano5oo/photos ... 83/?type=3 qui un esploso dello spinterogeno....!!!
Ilgrongo ha scritto: 08.06.2023, 11:06 Ciao a tutti, dovrei montare i ricambi in foto, dovrebbero essere dello spinterogeno (almeno così mi hanno detto)...
Ti Hanno detto bene, ma non capisco perchè sostituire se gli isolanti montati vanno bene, ma non entriamo nel merito di ricambi di nuova generazione.
Se togli la calotta allo spinterogeno noterai la presenza dei due isolanti, quello di forma quadrata montato internamente e l'altro esternamente.
Quello quadrato a una faccia convessa per adattarsi alla sfericità interna dello spinterogeno, l'isolante rotondo va montato esternamente allo spinterogeno il tutto assieme alla lamella della punta platinata va bloccato con un dado da 7mm.
Quando sviti il tutto noterai che la vite a due "alette" al momento non mi viene altro termine, in fase di montaggio queste devono infilarsi nelle apposite sedi dei due isolanti.
Spero comunque che quelli che ti hanno consegnaso siano quelli giusti, ne esistono di almeno due tipi.
Mattogrillo
Nome: Daniele
Non capisco io non li ho mai cambiati
C'è poco da capire, una volta che metti mano allo spinterogeno ti viene semplicissimo da capire, cmq segui passo passo quanto scritto da Paolo
