Consiglio balestra
Ilgrongo
Nome: ste
Consiglio balestra
Messaggio da Ilgrongo »
Ciao a tutti, sulla mia 500f del 1971 dopo aver cambiato tutti gli ammortizzatori e lasciato le molle posteriori originali da 21,8 cm noto che la parte anteriore rimane più alta rispetto alla posteriore, secondo voi potrebbe essere la balestra??? Per poterla abbassare anteriormente conviene comprare una balestra nuova ad occhi rovesciati, 5/6 fogli??? Non mi fido a girare un foglio come nella guida qui sul forum perché non so in che condizioni possa essere la balestra. Consigli GRAZIE :aa: :wink:
Ilgrongo
Nome: ste
Re: Consiglio balestra
Alcune foto della balestra montata
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Harley Davidson Sporster 1200
Messaggio da Febo »
alcuni mettono un tampone in gomma al centro della balestra tra la carrozzeria ed il punto centrale
se vai sui vari siti ci sono in vendita delle molle fatte appositamente
altri mettono la molla del supprto motore che si adatta perfettamente sia alla balestra che alla carrozzeria (dove è presente una bombatura)
Ilgrongo
Nome: ste
Quindi al posto del tampone in gomma al centro della balestra ci metto la molla del supporto motore??? Dovrebbe irrigidire la balestra???
Febo
Nome: Moreno
Alfa Spider 2.0
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Messaggio da Febo »
Il tampone (gommino centrale) lo lasci la molla gli va sopra ed il gommino rimane all’interno della molla
L’auto ti si abbassa
Per inserire la molla NON togliere la balestra
Metti la molla in una morsa la fai comprimere completamente metti tre fascette
In questo modo la molla rimane tutta compressa
Prendi una leva, un’asta o cosa simile fai leva sulla balestra inserisci la molla e poi tagli le fascette
Spero di essermi spiegato
