Assetto ribassato
- Ale500
Assetto ribassato
Ciao a tutti!!!!!!!!Volevo domandare se c'è qualche sistema per fare un assetto ribassato al 500 un po' "fai da te"... Io so che volendo per il posteriore si può tagliare mezzo giro di molla dell'ammortizzatore così dietro si abbassa; ma davanti? Si può tirare via ad esempio un foglio dalla balestra o sto sparando una cavolate??? Voi che ne sapete di più datemi una dritta ...
Attendo vostri consigli
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Re: Assetto ribassato
Giri un foglio alla balestra. Se cerchi c'è una guida dedicata qui nel forum
- Ale500
Si si volentieri ... Che guda è?
- Ale500
Ma esattamente cosa significa girare un foglio alla balestra???
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Titta500
dato che smonti ti consigli di dare un'occhiata anche agli ammortizzatori.
- Ale500
Fulmine69 ha scritto:http://www.500forum.it/girare-un-foglio ... -t356.html
Adesso ho veramente capito come bisogna fare ... E dato che ci sono gli darò anche una bella controllata agli ammortizzatori!!!!!!!!!!!!!!
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
- Titta500
Ale500 ha scritto:Fulmine69 ha scritto:http://www.500forum.it/girare-un-foglio ... -t356.html
- Efesto69
Non tagliare le molle! abbassi la macchina ma rendi le molle piu deboli perche elimini l'energia meccanica che quella spira ti dava! Comprale gia fatte piu basse e rinforzate! MEGLIO che NON DICA QUEL CHE PENSO QUANDO DICONO TAGLIA LE MOLLE!
- Ale500
efesto69 ha scritto:Non tagliare le molle! abbassi la macchina ma rendi le molle piu deboli perche elimini l'energia meccanica che quella spira ti dava! Comprale gia fatte piu basse e rinforzate! MEGLIO che NON DICA QUEL CHE PENSO QUANDO DICONO TAGLIA LE MOLLE!
An ok ... Un piccolo preventivo su quanto vengono queste molle ribassate e rinforzate???
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Guarda qui
io le ho prese e per ora tutto ok!
http://www.euroitalia500-commerce.it/mo ... ucts_id=77
- Marchetto76
- Nome: Marco
mah a dire la verità io le ho tagliate e non ho accusato nessun problema neanche in 4 persone
- Ale500
Marchetto76 ha scritto:mah a dire la verità io le ho tagliate e non ho accusato nessun problema neanche in 4 persone
Di quanto le hai tagliate??? Se io davanti gli giro 2 fogli alla balestra anzichè 1 diventa troppo bassa???
- Marchetto76
- Nome: Marco
mezzo giro
