A caldo il minimo cambia (in peggio)
enricofiat500L
Nome: Enrico
Messaggio da enricofiat500L »
Ciao a tutti come dicevo nella presentazione sto muovendo i primi passi con la 500 e ho notato questo. A motore freddo tutto ok, aria tirata, parto, man mano che si scalda chiudo l’aria e tutto va bene. A motore caldo il minimo diventa irregolare, zoppica sembra che voglia spegnersi. Accelerando però tutto sembra andare bene.
Ho cambiato candele e cavi candele (candele B7HS) senza notare alcuna differenza.
Cosa altro potrebbe essere?
Re: A caldo il minimo cambia (in peggio)
Hai provato a regolare con la vite di carburazione?
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
ciao, che motore hai?
Le bp7hs vanno sul 650 sul 499 vanno le BP6hs, ma non penso siano loro la causa.
Come diceva Maurizio il minimo andrebbe regolato a caldo, se lo hai regolato a freddo potrebbe sballarsi quando si scalda il motore.
Altre cause di minimo irregolare sono:
-gioco valvole da regolare
-carburatore ovalizzato (fa si che la vite del minimo abbia poco effetto)
-anticipo da regolare (con la verde è meglio dare qualche grado in più)
enricofiat500L
Nome: Enrico
Grazie a tutti, direi che regolando bene il carburatore ho risolto. Ora il minimo va benissimo. Ho un altro problema ma lo spiegherò in un post a parte. Grazie mille per l’aiuto.
