Galleggiante L su una 500 F
Re: Galleggiante L su una 500 F
ma mi sembra una vecchia foto
la flangia non mi sembra smanettata da poco.Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
atomo27@libero.it
è una foto presa da internet ma la posizione è quella, precisa ed identica.
Se la mia cheratite accompagnata da una maculopatia non fà brutti scherzi io vedo il beccucio esattamente ad ore 2 seguendo la posizione orizzontale del serbatoio forse il problema lo puoi risolvere girando in senso antiorario di un perno la ghiera.
atomo27@libero.it
Risolto: ho lasciato la flangia nella posizione originale ma ho girato il galleggiante lateralmente e adesso funziona alla perfezione
Bravissimo era una cosa che ti volevo proporre in alternativa, di solito l'asta che tiene il galleggiante se crea problemi si modella a seconada della esigenze, ma questa soluzione a una controindicazione ti puo falsare i valore del reostato che è quello che ti fa abbassare/alzare la lancetta della benzina.Pepo98 ha scritto:Risolto: ho lasciato la flangia nella posizione originale ma ho girato il galleggiante lateralmente e adesso funziona alla perfezione
di solito si procede riempiendo il serbatoio tenendo conto della benzina che si va versando e di quanto si alza la lancetta.
atomo27@libero.it
Ho fatto la prova mettendo la benzina pian piano e vedevo se la lancetta saliva ed era giusta, ed è stato così
atomo27@libero.it
- Thor Original
- Nome: Stefano
montato anch'io sulla mia R, per il montaggio strumento livello benzina. nessun problema riscontrato. prova a riguardare il tutto... ci deve andare per forza!
Dove avete messo l' indicatore?
- Nuovo Utente
- Nome: Francesco
Salve
ho montato indicatore benzina come foto allegata.
Ho un problema con il galleggiante che quando sono in marcia fa muovere la lancetta.
Come posso fare per evitare che la lancetta si alzi e abbassi in base alle oscillazioni della benzina del serbatoio
Ti compri un'auto moderna
Grande Maurizio
- Nome: Daniele
Cerchi una strada bella liscia e senza buche vedrai che non te lo fa
Che stupidoti
Basta tenere sempre il serbatoio pieno
Purtroppo(o per fortuna) nella 500 è normale tale comportamento
