Galleggiante L su una 500 F
Re: Galleggiante L su una 500 F
ma mi sembra una vecchia foto
la flangia non mi sembra smanettata da poco.
atomo27@libero.it
Pepo98
Nome: Pietro
Messaggio da Pepo98 »
è una foto presa da internet ma la posizione è quella, precisa ed identica.
Se la mia cheratite accompagnata da una maculopatia non fà brutti scherzi io vedo il beccucio esattamente ad ore 2 seguendo la posizione orizzontale del serbatoio forse il problema lo puoi risolvere girando in senso antiorario di un perno la ghiera.
atomo27@libero.it
Pepo98
Nome: Pietro
Risolto: ho lasciato la flangia nella posizione originale ma ho girato il galleggiante lateralmente e adesso funziona alla perfezione :? :wink:
Pepo98 ha scritto:Risolto: ho lasciato la flangia nella posizione originale ma ho girato il galleggiante lateralmente e adesso funziona alla perfezione :? :wink:
Bravissimo era una cosa che ti volevo proporre in alternativa, di solito l'asta che tiene il galleggiante se crea problemi si modella a seconada della esigenze, ma questa soluzione a una controindicazione ti puo falsare i valore del reostato che è quello che ti fa abbassare/alzare la lancetta della benzina.
di solito si procede riempiendo il serbatoio tenendo conto della benzina che si va versando e di quanto si alza la lancetta.
atomo27@libero.it
Pepo98
Nome: Pietro
Ho fatto la prova mettendo la benzina pian piano e vedevo se la lancetta saliva ed era giusta, ed è stato così ;) :?
:clap:
atomo27@libero.it
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
montato anch'io sulla mia R, per il montaggio strumento livello benzina. nessun problema riscontrato. prova a riguardare il tutto... ci deve andare per forza! :?
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Dove avete messo l' indicatore?
Ciccio500F
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Francesco
Messaggio da Ciccio500F »
Salve
ho montato indicatore benzina come foto allegata.
Ho un problema con il galleggiante che quando sono in marcia fa muovere la lancetta.
Come posso fare per evitare che la lancetta si alzi e abbassi in base alle oscillazioni della benzina del serbatoio
Ti compri un'auto moderna 😁😁😁
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
Grande Maurizio
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
Cerchi una strada bella liscia e senza buche vedrai che non te lo fa
Che stupidoti punizione1:::
Basta tenere sempre il serbatoio pieno Rido Rido
Purtroppo(o per fortuna🤪) nella 500 è normale tale comportamento ;)
