il carburatore me l'ha venduto piero elaborazione ed è totalmente revisionato e sistemato, solo che nn riesco a capire se i botti che fa nel filtro dipendono dal fatto che sia troppa o troppo poa la benzina che arriva al minimo.
il fatto è putroppo nn dispongo dei pezzi per fare le prove e dalle mie parti i carburatoristi sono scomparsi...devo spostarmi un po' x trovarne...
650 sul cinquino
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: 650 sul cinquino
questo è un bel problema...
- Gazzfab
controlla non dagli autoricambi ma dove sistemano moto!!Esatto moto!!Le 4cilindri giapponesi vanno carburate spesso.....................e se trovi uno di quelli che è abituato a carburare 4 carburatori in linea..................la 500 te la fà in 2 minuti
nel caso non avessero dei getti, hanno attrezzature per allargare i getti, sperando che sia magra.ma dubito.
Cmq togli una candela e vedi il colore se è nera è inutile girarci intorno, è grasssa punto, la riconosci anche se fà fumo nero
sotto la mia 500!!!!
- Nome: Antonio
non impazzire con i getti, 45 è originale e dovrebbe andare bene sempre se non è stato allargato di proposito, controlla lo spillo del galleggiante se chiude bene e l'altezza del galleggiante; nel dubbio procurati un altro carburatore potrebbe essere una lesione interna che fà travasare benzina ciao.
- Andrea500
- Nome: Andrea
se scoppietta dal filtro dell'aria controlla che non aspiri aria dal collettore d'aspirazione, magari dalla bachelite, carburatore imbarcato e non spianato, carburatore lento (su quel motore molte volte che controllo i 2 dadi di fissaggio spesso sono lenti...) ecc
- Ryan
- Nome: Riccardo
si cmq un altra revisionatina non guasta
- Bw75
ragazzi finalmente ho rintracciato il mio carburatorista andato in pensione....è un vero mago..ha corretto delle piccole difformità di regolazione della farfalla che nn chiudeva i buchi a minimo, alcuni ritocchi a mano con tela e lima.....è una favola oraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
nn spara+ fucilate parte a caldo un amore..consuma meno e cammina meglio.
Il carburatore che mi ha venduto il piero era buono ma mancavano queste piccole revisioni fondamentali...
risolto il problema benzina..in effetti mi sono accorto che mancava il tubo che fa prendere aria fredda al motore..faceva riscaldare troppo e la benza evaporava...(il carburatorista se n'è accorto in effetti..)
fra un po' moterò l'accensione elettronica di piero elaborazioni..speriamo beneeeeeeeeeeeeee
...il tutto x 30 euro.. è sempre stato onesto...e in gamba ..questo è uno di quelli che faceva e fa i carburatori ai vecchi moto nautici..meglio di così....
raga che ne pensate se monto una pompa benzina lettrica, piero mi da quella della mini vecchio, 95 euro ricambio nuovo, il mio carburatorista dice che è inutile per un motore nn tanton spinto..mi sa che moto solo l'accensione..che ne dite???
ciao a tuttiiiiiiiiiii e grazieeeeeeeeeeeeeeee
