Pulsante luce interna
- Nome: Riccardo
Buonasera a tutti, domanda da "ignorante", come si monta sul montante il pulsante per la luce intera ?
Devo togliere la cerniera della portiera o si riesce a montare anche senza??
Re: Pulsante luce interna
Si monta senza tante storie, è basta una chiave da 11 se la memoria non sbaglia, il filetto sull'esterno dell'interruttore lo si avvita direttamente nel foro della lamiera, tipo le viti parcker.
- Nome: Riccardo
Grazie maurizio, e il cavo elettrico come ce lo porto? Da come ci arrivo?
Da dietro alla scatola fusibili c'è il passaggio,vun po' difficoltoso ma fattibile, non ho foto da mostrarti.
- Nome: Riccardo
Grazie!!!!!
- Nick85
- Nome: Nicola
sulla mia il filo non c'era e per farlo passare ho preferito togliere la porta.
Non ci vuole molto, basta togliere le viti delle cerniere e via
Il passaggio è angusto e senza porta lavori meglio
Io preferisco non toglierla x un lavoretto così, rischi di graffiare il parafango al momento del montaggio, devo perdere un po' di tempo a regolare la porta, senza contare il tirante,cse ti cade dentro devi togliere il pannello porta.
- Nick85
- Nome: Nicola
guarda mi sono aiutato con un cavalletto posizionandolo sotto la porta in modo da sorreggerla. Naturalmente mettendo uno straccio tra la porta ed il cavalletto e devo dire che risulta molto più agevole il lavoro e senza il rischio di graffi. Il mio tirante in realtà era abbastanza incastrato da non muoversi nello smontaggio ma puoi ovviare con un pezzetto di scotch carta per assicurarlo.
https://www.amazon.it/CAVALLETTO-CRICK- ... 1090&psc=1
Starà a lui come procedere, l'infarinatura gli è stata data, pure il metodo da eseguire i lavori.
- Nome: Riccardo
Grazie a tutti x i suggerimenti, sono riuscito a passare il filo senza togliere la portiera, poi son passato dentro la guarnizione del vetro fino ad arrivare allo specchietto!
Grazie davvero
Grazie davvero
